bricolaje
6 mensajes
• Página 1 de 1
sigo valorando el reciclar un movil viejo como linterna para cortas distancias tipo ultrafire h2 las vaterias de mis moviles viejos nokia son de 3,7 v ingnoro su amperaje como referencia el nokia 5800 es 3,7 1200 mah existe algun modo de averiguar el amperaje con un tester mi primer brico lo puse en aunto reciclaje reciclaje quisiera perfeccionarlo y si pudierais recomendarme algun led de estrella lo agradeceria porque estoy a años luz de vuestros conocimientos gracias
Re: bricolaje
Yo mire el tema con un nokia 3310 (que clasico
.....) y solo pone el voltaje, pero mire el modelo, lo busque en internet y averigüe que es de unos 900mA.
![Rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Re: bricolaje
muchas gracias varamique lo intentere por hay tengo varios desfasaos de esos el que mas me interesa es un nokia 3120 por que tengo baterias de repuesto y asi segun voltaje y intensidad buscar un led acorde
Re: bricolaje
lo encontre la misma quel n70 97o mah ahora a localizar led que sirva se aceptan sugerencias gracias
Re: bricolaje
por batería si ronda los 700mah no seria recomendable pasar de 1.4 amperiosnamberguan escribió:muchas gracias varamique lo intentere por hay tengo varios desfasaos de esos el que mas me interesa es un nokia 3120 por que tengo baterias de repuesto y asi segun voltaje y intensidad buscar un led acorde
pero por la mala disipación de calor v mejor no pasar de 1 amperio (Y ya es demasiado)
un xp-g que no tiene mucho relieve estaría bien o sino uno de los nuevos xm-l mas eficiente eso si limitando la intensidad con una resistencia
xp-g en estrella de 16mm
xm-l en estrella de 16
xm-l en estrella de 20
a la estrella tendrás que acoplarle un disipador
Re: bricolaje
gracias moviles ya e localizado lo leds recomendados me decantare de momento po el XP-G los otros mas lumes pero supongo que menos autonomia y mas problemas para un novel como yo lo digo por lo de la resistencia valor etc cuando lo tenga con tiempo mirare lo de poneros fotos
