Temperatura en linterna low cost
Es fácil decir que mi linterna esta caliente pero conocer su temperatura es otra cosa.
Empezamos con al linterna apagada la llevaba en el bolsillo por lo que no esta a temperatura ambiente.
En la foto esquina inferior derecha se puede apreciar la hora de la primera fotografia.
Enciendo la linterna y busco le modo mas alto y ya se observa un incremento de la temperatura.
Dejamos pasar el tiempo aproximadamente media hora y tomamos una nueva fotografia
Si buscamos con mas detalle veremos que la temperatura sobrepasa los 50ºC
Tambien se aprecia que el calor es bastante uniforme en toda la linterna, pero que vemos si desmontamos la linterna.
aqui podemos ver que hasta la pila ha llegado casi a los 50ºC
Incluso el tapon pulsador esta bien calentito
Con estas temperaturas es fácil adivinar que el led trabajando en modo alto con runtime largos sufrirá bastante .
Datos de la prueba :
Intensidad en en le modo alto al inicio 940ma y al final 740ma
Tensión de la batería al inicio 4.19 v y al final 3.80v
Bateria trustfire 18650 2400mah protegida
Linterna replica sipik 98
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
 con que equipo haces eso? no has mirado la temperatura del led?
                             , solo oir la palabra fluke suena a muy caro
