OLIGHT i3S EOS (XP-G2, 1xAAA)
15 Dic 2014 19:13 por UPz
Re: OLIGHT i3S EOS (XP-G2, 1xAAA)
Si, en las olight i3S y en el O'pen los acabados en colores no negros son HA II (Hard Anodizing Grade II) y en las negras son HAIII (grado tres).
15 Dic 2014 22:27 por eSQuiT
Estoy deseando que me llegue la New 898 y sobre todo la Convoy S2+
Loop Gear SK05 Pro - Sofirn IF23Pro - Lumintop Mach4695, Aurora, Ring King, Tool AA, Tool AAA - Wuben T4, X2Pro, X4, G5 - Klarus X2 - Wurkkos TS32, TS23, TD01C, HD03, TD11, CL01, HD50 - Emisar D3AA - Nitecore P20IX, NU50, EDC29 - Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+, C8+ - New 898
16 Dic 2014 00:36 por antiparanoico
UPz escribió:Gracias por esas impresiones! Veo que han cambiado la presentación, me gustaba más la caja tipo concha :D
:+1:
19 Dic 2014 00:43 por xatu
Vaya tela con los abaratamientos, prefiero la cajita que me venía con la mía cn el color en la cajita. Yo le compré una correa, que me gusta más que con el llaverito, auqnue no la uso.
19 Dic 2014 01:02 por Trevilux
La cajita hace mejor presentación para regalársela a alguien, le da más "entidad" al regalo. Por lo demás tengo 3 cajitas que ocupan sitio (porque no se que me da tirarlas), si fueran blister ya estarían en la basura y yo tan contento y con más espacio....
19 Dic 2014 01:21 por F. Premens
+1 a Trevi.
Alguna 10440 decente que le valga? Tengo las trust azules en las ultimas..
19 Dic 2014 01:24 por antiparanoico
Trevilux escribió:La cajita hace mejor presentación para regalársela a alguien, le da más "entidad" al regalo. ...
Por eso mismo... A no ser alguna para colección, después de tener la Fairy y la RA01 SS, todas las de este tipo las compro para regalar. Con estos estuches es un regalo de "más categoría". Los nuevos estuches de plástico transparente de las Olight llegan bastante destruídos y queda muy feo regalar algo en ese estado.
19 Dic 2014 01:31 por pepitogrito
F. Premens escribió:+1 a Trevi.
Las Trust grises de DX a mí me llegaron con el tetón del positivo limpito como una florcita :D .
Las otras parece ser que vienen con una placa que obliga a arrancar la protección. Aunque si las quieres sin protección UPZ recomienda las grises y negras de Fasttech, también Trust, (lo digo porque al final aunque vengan con la plaquita, si las quieres sin protección, aunque todas sean con ella, da igual que da lo mismo, porque tendrás que quitársela y adiós plaquita de los cojo***. ¿No?
19 Dic 2014 02:06 por antiparanoico
En noviembre de 2013 compré estas: https://www.fasttech.com/p/1078100 y nunca las usé... Tengo para probar un BTC3100 y en estos momentos le estoy haciendo a una un "charge test" a 200mA, cuando termine plublico el resultado...
19 Dic 2014 02:15 por UPz
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... able--9908
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... meter-9908
Hay que retirar la protección porque las hace mas largas y no entran.
19 Dic 2014 15:33 por F. Premens
Aunque me da un poco de respeto quitarles la proteccion, echare un ojo. :respeto:
19 Dic 2014 21:41 por p3panton
F. Premens escribió:Aunque me da un poco de respeto quitarles la proteccion, echare un ojo. :respeto:
¿Dónde puedo echar yo el otro? Voy a ver si me animo a desproteger alguna 10440 y al menos una TF 14500 que creo que se le ha fastidiado el protector tras una caída. Si alguien sabe de un manual para manazas...
20 Dic 2014 04:21 por antiparanoico
antiparanoico escribió:En noviembre de 2013 compré estas: https://www.fasttech.com/p/1078100 y nunca las usé... Tengo para probar un BTC3100 y en estos momentos le estoy haciendo a una un "charge test" a 200mA, cuando termine plublico el resultado...
Bueno... El resultado final... 292mAh. Resultdo bastante bueno para una 10440.
20 Dic 2014 18:07 por F. Premens
Lo ha puesto UPz justo encima de mi post y dos encima del tuyo. :roto2:
22 Dic 2014 10:15 por p3panton
Los elementos necesarios sí, pero me refería a un manual para torpes como yo.
28 Dic 2014 02:19 por eSQuiT
Yo dentro de poco compraré las TrustFire grises. A ver que tal me salen.
18 Ago 2016 13:19 por Cactus
Hoy he probado mi i3S con la i3S de mi madre.
En una, batería EFEST IMR Li-Mn 3,7v. En la otra, batería TRUSTFIRE Li-ion 3,7v (NO IMR)
En modo alto, alumbran igual, sin diferencia visual apreciable
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
19 Ago 2016 00:51 por pepitogrito
Cactus escribió:Hoy he probado mi i3S con la i3S de mi madre.
Ya, si la Trust va de cine, pero ahora habría que comprobar cuál de las dos se viene abajo antes, y cuánto antes una respecto de la otra... o no, y resulta que ambas rinden por el estilo. :nusenuse:
19 Ago 2016 13:08 por Cactus
En teoría, la Efest es de 350 mah, y la Trustfire de 600 mah...
Cuando me llegue el cargador Opus BT-C100 que está en camino, comprobaré la carga de todas mis baterías y ya abriré un post con sus cargas, incluidas la Efest y la Trustfire
