Lubricacion, pasta termica y pegamento
11 Feb 2011 14:15 por MacGyver8
Pues ando detras de estos productos, y me vendria bien que me echarais una mano.
Respecto a la lubricacion de O-rings y roscas, tengo entendido que debe ser un lubricante a base de silicona, que no contenga derivados del petroleo, salvo en el caso de que los O-rings esten hechos de silicona (raras excepciones), en ese caso el lubricante no debe ser a base de silicona sino mediante derivados del petroleo. He visto estos tres, cual me recomendais?, hay alguna alternativa economica mejor?, no hace falta que sea de dealextreme, puede ser de otras tiendas.
http://www.dealextreme.com/p/nextorch-s ... ance-47418
http://www.dealextreme.com/p/high-purit ... pack-53289
http://www.dealextreme.com/p/maintenanc ... 50ml-53270
Respecto a la pasta termica, es importante su conductividad termica, he visto estas en dealextreme, ¿que os parecen? ¿me recomendais alguna otra alternativa?
http://www.dealextreme.com/p/heatsink-t ... -like-4593
http://www.dealextreme.com/p/profession ... -30g-22510
Respecto al pegamento, he visto estos dos en dealextreme, lo mismo, ¿alguna recomendacion?, hay una diferencia considerable de precio entre estos dos
http://www.dealextreme.com/p/adhesive-s ... s-5g-37514
http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
En cuanto a los pegamentos tengo una pregunta, ¿se debe poner la menor cantidad posible de pegamento, y en el resto de superficie de contacto rellenar con masilla termica ya que se supone que tendra mejor conductividad que el pegamento? ¿o se debe usar el pegamento en toda la superficie de contacto?
11 Feb 2011 14:23 por ErConos
Re: Lubricacion, pasta termica y pegamento
Aprovechando este post:
¿Pasa algo si le echas aceite de caja de cambios de coches,camion,ect( se llama valvulina )?Es como un aceite de motor pero mas denso.
¿Pasaría algo?
1 Saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
11 Feb 2011 14:28 por fran82
Aver, olvidaos de la valvulina, aceite de motor, 3 en 1, grasa de litio........
En DX hay un pack de 2 botes de 10ml cada uno de "silicona liquida". Es lo que yo uso en todas independientemente de que tengan orings de goma o silicona. En un año ningun oring ha muerto. Vale 2$ el pack de 2. Yo lo compré en ebay hace 1 año y me costó 6 euros maldita sea
11 Feb 2011 16:11 por eduy1985
fran82 escribió:Aver, olvidaos de la valvulina, aceite de motor, 3 en 1, grasa de litio........
Y ni se os ocurra usar aceite de girasol!
El de oliva parece que es mas noble, pero el de girasol al cabo de las semanas se convierte en un pegamento horrible de quitar. Ademas se queda la linterna oliendo a algo raro.
La grasa de litio a mi no me ha dado ningun problema, la verdad, pero tendria que esperar alguna mas (en un mes no tengo queja alguna).
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
11 Feb 2011 16:35 por yavi_
Yo uso el Nextorch del primer link de Macgyver8, y de momento estoy contento con el, tiene la consistencia suficiente para que no sea pringoso cuando desenrroscamos los tubos, parece no estropear las juntas tóricas y por lo grueso que es tambien parece sellar bien las uniones.
No lo tengo hace tanto tiempo aún, pero no parece secarse y dificultar el volver a desennroscar.
Otra cosa que no he probado pero supongo que funcione es el aceite que se usa para los pistones hidráulicos, al fin y al cabo trabaja con retenes de goma en sus uniónes y no se las come, pero es bastante menos denso (viscosidad de 68) y podría ser pringoso, y salvo que se tenga acceso a ello no merece la pena pues son latas de 25l.
12 Feb 2011 10:27 por juanled
Siempre he utilizado grasa de silicona y va perfecta, ya que está recomendada para lubricar montajes electricos.
La grasa de silicona, es exactamente lo mismo que el bote que venden los chinos con silicona líquida y se puede encontrar en los comercios que venden material electrico y electrónico, incluso algunas ferreterias la tienen.
12 Feb 2011 18:34 por d4n1
Yo utilizo una grasa que usamos en paintball para algunas marcadoras
Cualquier grasa específica para linternas debe funcionar igualmente bien :roto2:
