Reparar lamparas focos casquillos MR 16 12 Voltios
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
El led no es el que marca la intensidad que pasa, es el circuito o driver el que limita la corriente.ANTI escribió: Mi consejo es que le pongas el led de un watio y no el de tres watios porque puede sufrir el driver al tener que suministrar mas intensidad que pasara tambien por los otros dos led sufriendo tambien estos.
Si conectas el led directamente a una bateria la corriente que circulara sera muy grande por que la resistencia del led es muy baja.navara escribió:como he desoldado todos los led de las placas para comprovarlos uno a uno con un bateria de una tablet que da sobre 4 voltios y me dan un consumo de 2,5 amperios los tres led como luego van alimentados a12 voltios no me cuadran las cuentas me salen muchos watios , o no se hacer la cuenta , a no ser que la placa que lleve se encargue de reducir el voltaje suministrado a cada led.
bikersoy escribió:Como los tres led estan en serie siempre se apagaran y encenderán a la vez.
Tiene mas pinta de que sea el controlador, pero no esta de mas repasar las soldaduras o buscar un falso contacto.
Si no probar con otro driver de las bombillas que tienes desmontadas y asi sales de dudas
Me parece que no los montas bien. Pon el primer led con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, el segundo led lo pones como el primero (positivo izquierda y negativo derecha) y el tercer led igual (positivo izquierda y negativo derecha). Ahora conecta el cable de positivo al positivo del primer led y el cable de negativo al negativo del tercer led.navara escribió:Hola , he soldado los led en serie creo positivo y negativo y el siguiente negativo positivo y el siguiente positivo negativo , ahora tengo que soldar la alimentacion a un negativo y a un positivo de otro led da igual el que sea , debe ser el que este al lado . esque me lio...
