Re: ¿Me ayudáis a montar/configurar un PC nuevo?
En tu caso, y en el del 99% de los mortales, el hecho de que el ordenador vaya lento con el paso del tiempo suele deberse a 2 cosas: la primera y menos importante es que con las sucesivas actualizaciones de los programas, S.O., navegadores, plugins, JAVA, drivers, etc, éstos cada vez suelen consumir más recursos (procesador, RAM, disco duro, etc) que no cambian, puesto que el ordenador es el que es.
La segunda y más importante a mi entender, y que he visto en TODOS los casos que han pasado por mis manos, es la increíble cantidad de programas que solemos tener en el arranque del ordenador y que consumen ingentes cantidades de recursos, sobre todo RAM, y que están siempre ahí en memoria, sin hacer absolutamente nada, por si una vez al año decidimos usarlos que arranquen al momento. Esta y no otra suele ser la causa de lentitud en la mayoría de los ordenadores.
Por eso, y antes de hacer ninguna compra previa, yo probaría a usar un programa como el que te ha recomendado pepito, el Ccleaner que a mi es el que más me gusta y es gratuito, que te permite controlar el arranque de tu ordenador y los programas que se ejecutan. Seguro que si lo haces, verás que la mejoría es muy evidente, lo cual no quita que con el paso del tiempo, los ordenadores se queden obsoletos en cuanto a prestaciones por la primera razón que te comentaba, porque los nuevos programas que vamos instalando siempre quieren más.
Yo te escribo estas líneas con un pc con XP con 2 Gb de Ram y es el que utilizo a diario, incluso para descargas y va como un tiro, porque trato de tenerlo limpio de la porquería que instalan los programas como navegadores, barras de usuario, drivers innecesarios, adobe updater, etc, y tengo otro que me hice yo mismo con una caja gigantesca, múltiples ventiladores, 6 discos en su interior, 8 Gb de Ram, y no lo utilizo más que para grabar.
Si quieres probar con el Ccleaner te recomendaré los pasos a seguir. Lo puedes bajar de aquí y cuando lo instales fíjate que te va a decir si quieres instalar Chrome o la barra de Java o cualquier otra tontería de esas que tratas de evitar. Desmarca las casillas que vienen clicadas por defecto y continúa hasta el final. A la espera de tus noticias, un saludo.
Sl2
D
