Re: Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!
Para abrirlo he usado un alicate de puntas para circpils algo como esto
Después de quitar la tapa roscada
Nos encontramos con el cristal y una gruesa junta negra.
El cristal tiene una parte conica con los que la junta en incrusta dentro asi que no sale muy facilmente.
He usado una horquilla de pelso de mi poña por que es fina y en el extremos tiene punta de goma con lo que puedo poco a poco presionar la junta para ir levantándola sin dañarla.
Para sacarla del todo ya he tenido que usar un palillo para poder profundizar y lebantar.
Esta es la junta y su cristal
Para sacar el cristal y el reflector he empujado por la parte trasera del cabezal donde iria la pila.
Al empujar se libera de la junta que tiene el propio cabezal.
Este es le cuerpo del driver, los led y reflector
El driver sale facilmente
El reflector esta unido al conjunto con un tornillo
lo separamos y tenemos esto
el reflector es de aluminio no de plastico
En le driver no encontre un swith magnético como esperaba asi que supongo que funcionara con un sensor hall
Perdonar por este ladrillo aquí , pero es por que hay varios compañeros que la han comprado.
Si queréis abrimos un hilo en otra área solo para esta linterna
