Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Imposibol,pepepotamo escribió: pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o esta
Ya veo, ya, que disfrutas como una niño con una bolsa de piruletas...
pepitogrito escribió:Imposibol,pepepotamo escribió: pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o estaPuede que te parezca a ojo, pero al no poder tener DOS linternas una al lado de la otra, la memoria visual es muy, pero que muy traicionera... Seguro que con la Samsung tienes un punto de intensidad que NO tienes con la otra. El calor generado NO puede, repito, NO puede ser debido a otra cosa.
Bueno, ojo, ya di por supuesto que cuando dices que con una casi quemaba y con la otra no tanto, era llevando el mismo tiempo encendidas, claro está... ¿Tú lo has tenido en cuenta? Porque si no es así, toda mi argumentación se va al garete, y entonces has de saber que tengo unos amigos que son expertos en manejar el alicate y el soplete sobre piel humana...pepepotamo escribió:pepitogrito escribió:Imposibol,pepepotamo escribió: pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o estaPuede que te parezca a ojo, pero al no poder tener DOS linternas una al lado de la otra, la memoria visual es muy, pero que muy traicionera... Seguro que con la Samsung tienes un punto de intensidad que NO tienes con la otra. El calor generado NO puede, repito, NO puede ser debido a otra cosa.
la conecte y estuvo 28 minutos antes que la apagara por la calor que tenia, ahora lleva 45 min creo que ya suma mas que la autonomia que me da la ultrafake 4000
si, puedes que tengas razon, quiere decir que cuando adquiera el cargador nuevo podre literalmente derretir la linterna al porder llegar a los miticos 4,20 v![]()
y ahi sere feliz
Te confirmo lo que te dice pepitogíto, Es dificil apreciar a simple vista diferencias de luz a no ser que enciendas simultaneamente dos linternas entonces si se aprecian diferencias.pepepotamo escribió:. .......... Pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o esta, ya te dije que la samsung me duraria al menos un año ....... : si no me explota antes...
ayer mismo la tuve 1h y 20 mint la samsung y no se calento de esta manera...
me lo paso bien probando y reprobando, tengo tiempo .
Pues me extraña mucho que no hubieses notado algo de diferencia de luz entre ambas pilas... aún y a pesar del Driver...pepepotamo escribió:si, llevaban el mismo tiempo encendida cuando hice apreciacion del calor.
gracias x vuestra amplia explicacion,
No lo creo, es una burrada como dices, pero has de probar... De todas formas, ya habrás visto un nuevo hilo de hoy mismo donde yo y otros, comenzamos a tener mosqueos con esas pilas, que se suponen muy buenas y a precio de escándalo, pero...pepepotamo escribió:he encontrado esta formula,HORAS DE CARGA=(mAHBatería ×1.4)/mAHCargador con lo que me sale 11h para las AAA
y 26h para las AA???, eso es una burrada no?
pepepotamo escribió:date cuenta que la intensidad que da mi cargador, es de 120 mah cuando cargo 4 pilas, te aclaro q esto no son los cargadores chinos de las de litio,yo siempre he metido 16h tanto a las AAA como a las AA, al mismo tiempo te digo que tengo otras AAA de la marca TRONIC estas de 900 mah tb compradas en LIDL hara por lo menos 6 años o mas, y ahi estan estupendamente y las he usado bastante, las tengo dsd antes de tener los smar
No lo sé, pero las recargables, suelen salir sobre ese voltaje: 1,40 y pico, siempre.pepepotamo escribió:tras 12h de carga las AAA me dan un voltaje de 1,47v
hay algun sitio dnd vengan las tablas de los voltajes de cada modelo de pila a plena carga?
Ningún problema, que yo sepa: te vas al chino de esquina y compras esto:pepepotamo escribió:el cargador mas barato del modelo que busco lo he encontrado aqui, pero creo que este no me vale por el enchufe red que es americano
http://www.amazon.es/dp/B00K08HHW6/ref= ... &camp=3626
Dicen "las malas lenguas" que son "mismo perro con distinto collar"pepepotamo escribió:...
Thrunite Mcc 4 cargador
FENIX ARE-C2
"Difícil para Aries"...pepepotamo escribió:... informacion de tiempo restante de carga, ...
