Review Sanyo/Panasonic18650
24 Abr 2015 22:49 por stirner
Review de HKJ de las Sanyo 3350mA.
Nombre de la Página Web
Creo que todavia se pueden comprar en el foro a buen precio.Pidiendolas a maiden666 en este hilo
25 Abr 2015 04:03 por antiparanoico
Re: Review Sanyo/Panasonic18650
:wow:
25 Abr 2015 09:40 por stirner
Parece que la panasonic consigue dar algunos mA (pocos) mas, no? Ambas son capaces de dar mas de 3000 ma descargando a 5 A :wow:
25 Abr 2015 11:05 por Maiden666
Parece que entrega los pocos menos mAh, A cambio de entregar más voltaje durante la descarga :sisi1: .
Descargando a 7A también está por encima de los 3000, descargando 10A los roza y a 15A pasa los 2500 bien. Las NCRB no las ha descargado con esos Amperajes, no se porque.
25 Abr 2015 23:15 por antiparanoico
Maiden666 escribió:Parece que entrega los pocos menos mAh, A cambio de entregar más voltaje durante la descarga :sisi1: .
25 Abr 2015 23:17 por antiparanoico
La diferencia de capacidad es mínima, insignificante diría. Pero la resistencia interna sí se nota, en todo momento... fue por lo que hice el "copiapega". Realmente son buenas.
26 Abr 2015 04:29 por pepinfaxera
BATERIAS: -- TEST - OPUS BT-C3100 V2.1 --- Test de carga, - descarga hasta 2,95 V.
Prueba realizada con el cargador-analizador OPUS BT-C3100 V2.1 , ( A estas fechas ya salio la versión V2.2 ) supongamos que con algún fallo corregido.
Este cargador, con la función CHARGE te va indicando los mAh que suministra a la Batería, (no los que quedan dentro de la batería).
Con la función CHARGE TEST, lo que indica son los mAh que la batería ha suministrado durante el ciclo de DESCARGA.
He sometido a análisis 8 baterías ; 4 Panasonic NCR 18650 B y 4 Sanyo NCR 18650 BL .
Adjunto foto de mis cargadores y de alguna de mis baterías ..
Imagen .
Perdon por la baja calidad de las fotos.
Todos los CHARGE TEST realizados a 500 mA.
CHARGE TEST DE Panasonic NCR 18650 B
3.393 , 3.418 , 3.376 y 3.401 mAh. - media 3.397 mAh.
Tiempo siguiente carga: De 7h36` a 7h.44`
CHARGE TEST DE Sanyo NCR 18650 BL
3.277 , 3.215 , 3.253 y 3.259 mAh. - media 3.251 mAh.
Tiempo siguiente carga: De 7h12` a 7h.21`
Pruebas a distinta intensidad, podrían dar distinto resultado, a 500 mA la Panasonic NCR 18650 B tiene unos 150 mAh. mas de capacidad que la Sanyo NCR 18650 BL
Resistencia Interna : El Opus tiene dicha opción pero, muy impreciso. Pruebas varias veces una misma batería y obtienes resultados dispares, ante esto, opté por buscar resultado medio.
5 baterías Panasonic, probándolas cada una en las 4 bahías del OPUS, sumar resultados : 1.591, dividido entre las 20 mediciones = 79,55. casi 80.
5 baterías Sanyo, probándolas cada una en las 4 bahías del OPUS, sumar resultados : 1.295, dividido entre las 20 mediciones = 64,75. casi 65.
A pesar de la imprecisión del OPUS para medir resistencias internas de las baterías, parece que las Sanyo NCR 18650 -BL la tienen menor que las Panasonic NCR 18650 B
Esto debería confirmarse con un mejor equipo de medida.
26 Abr 2015 15:17 por Zankk
pepinfaxera escribió: A pesar de la imprecisión del OPUS para medir resistencias internas de las baterías, parece que las Sanyo NCR 18650 -BL la tienen menor que las Panasonic NCR 18650 B
En la propia página de Lygte se puede encontrar el dato: 0,05 frente a 0,11
Maiden666 escribió: Las NCRB no las ha descargado con esos Amperajes, no se porque.
Porque la NCRB no es capaz de entregar más de 7 A de forma continua, mientras que la NCRBL es capaz de llegar a los 15 A. La NCRBL tiene una resistencia interna mucho menor y por ello tiene mayor potencia de descarga.
Pero la nueva LG INR 18650 MJ1 deja muy atrás a ambas a 5 A y a 10 A (a falta de confirmación en lygte)
Un 10% de mejora respecto a las NCR :sisi3: :sisi1:
