Re: El hilo de los cuchillos
No es un taller es el trastero que tengo desde hace 1 año escaso.
Pero bueno si hace su función como es grandecito como 10 m le puse una mesa con su tornillo y amoladora en el otro extremo y es una gozada
Lo de destestemplarlo y templarlo lo valore pero con un soplete común es complicado poner al rojo una superficie grandecita Hummm
Pero gracias por comentarlo es buena idea; Tuve que comprar brocas especiales y afilarlas como 4 o 5 veces en cada agujero y eso que el agujero es del 6 pasando primero una broca del 3 para simplificar.
Por los recuerdos que tengo de mis tiempos de aprendiz en un taller.
Creo recordar que lo suyo es templarlo en Aceite y si no Agua.
Pero no al rojo vivo si no ponerlo al rojo vivo y cuando baja de intensidad a un rojo cereza digamos entonces enfriarlo de golpe.
Por lo visto tiene su punto , puesto que si te pasas en el temple queda demasiado duro asta el punto de quedar como cristalizado ; Quiero decir que queda tan duro que un golpe lo astilla como el cristal.
Esto bajo mi poca experiencia y tirando de memoria claro; No soy ningun experto.
Un Saludo
