Historia de reparacion/mod que no funcionó...
Veo que hay dos 18650 unidas por un pequeño circuito integrado y un alambrito que las une, supongo que debe ser para ponerlas en serie (no se si tbien es un circuito protector). El caso que intente cambiarlo por pilas AA. Compre un adaptador de 6 pilas AA pra dar el mismo voltaje que las dos 18650. Tras probar el invento, el motor apenas giraba y el adaptador se ponia ardiendo en segundos. Puede que la mayor resistencia de las AA haga que la intensidad fuera menor y no andara bien el motor? tengo esa teoría, pro no lo sé.
Total, que la cosa es, se puede sustituir las dos 18650 sin mucho peligro de explosión, sin tenr que soldar cerca de las 18650, con algo que venga ya hecho y solo haya que meter las baterias?. Tampoco se bien que hace el circuito de las originales...
Quizas metiendo esto dentro:
http://www.dx.com/es/p/diy-2-slot-serie ... Wm9zNUaFDs
O este:
http://www.banggood.com/es/DIY-2-Slot-S ... 23201308U2
Pero el último pone paralelo, aunque el titulo dice serie... La verdad que parece para ponerlo en paralelo y se necesita serie, cmo lo veis?
Hay riesgo de que exploten las 18650 puestas no originales al usar el propio cargador del aspirador? Logicamnete las baterias se quedan dentro del aspirador permanentemente.
