Re: DQG Tiny18650 v2 (XM-L2 T6 NW, 1x 18650)
Teobaldo, Polémica ninguna, compartimos información; Y no temas que la tuya sea falsa, observa que son distintas baterías. Repito datos de las protegidas con las que la he probado:Teobaldo escribió:no pensé que se generaría polémica al largo de las baterías . Recién la probé con baterías Soshine, Tenergy e Intl-outdoor con protección y con todas le doy unas 3 vueltas a la tapa . El paquete venía con una linterna llavero como regalo, como moneda alargada con luz azul. Quizás al chino del torno se le pasó la mano y le dio unos hilos de más al cuerpo y, también lo hizo en la tapa. O tal vez es falsa y estas copias son ligeramente distintas
SANYO 18650 Protected 2800 mAh : SB4T5EE 009960, Supera los 70 mm. en cargador Nitecore D4 no entra y en el I2, hace contacto pero, sin llegar a entrar. Rosca en Tiny 18650 V3 menos de cuarto giro. Prohibida.
ICR18650-30B SAMSUNG . SDI .. 2E94
FENIX ARB-L2S de 3400mAh 3,6V
NITECORE NL189 de 3400mAh 3,7V 12,6Wh.
Estas tres superan los 69 mm. roscan un giro y un cuarto, No recomendables.
TrustFire TR18650 2500mAh 3,7V de color azul, 68,7 mm. Tailcap rosca 2 dos giros completos, Usable pero no muy recomendable.
Ahora tu mencionas las siguientes:
. http://www.soshine.com.cn/a612.aspx , No se si será la de este link, esta dice Height-H-68.3 max.
. http://www.tenergy.com/30006 , dice : Dimensions: 18.7 x 68 mm (D x H)
. http://www.tenergy.com/30015 , dice : Dimensions: 19 x 68 mm (D x H)
No conocía estas baterías, De soshine tengo en tamaños 10440, 14500 y 16340, en Li-ión y en LiFePO4.
Me parecen por su longitud una buena alternativa para quienes sean fieles a las protegidas.
Distinto es la otra, Tampoco la conozco pero: Si es la del link de BLF: http://budgetlightforum.com/node/15123 , confirma que te rosca tres giros, ya que, dice que mide 69,4 mm. y si no es, pon el enlace de ella ya que es información importante para otros lectores.
En cuanto a que al chino tornero se le fuese la mano, pues no, te explico: darle mas hilos de rosca no hará que las baterías largas entren mejor, para esto, tendría que ser el tubo mas largo.
Y enhorabuena por el regalo que te hizo KD. yo la compré en BG y la linterna con un O-ring de repuesto y mas nada.
 , ya que el LED va integrado en el Driver
 , ya que el LED va integrado en el Driver  , y en el manual avisa de no tenerla en ALTA durante mucho rato, por lógica. Yo no me compré la V3 ni la V4 precisamente por lo que tú señalas. Pero, pensando en el tipo de linterna que es, creo que el reparto de modos es más racional en la V3 y V4 que las anteriores... Ahora bien, para otros usos quizás el reparto de las versión V2 esté mejor... (Para mis usos es mejor, por ejemplo
 , y en el manual avisa de no tenerla en ALTA durante mucho rato, por lógica. Yo no me compré la V3 ni la V4 precisamente por lo que tú señalas. Pero, pensando en el tipo de linterna que es, creo que el reparto de modos es más racional en la V3 y V4 que las anteriores... Ahora bien, para otros usos quizás el reparto de las versión V2 esté mejor... (Para mis usos es mejor, por ejemplo  y el MODO medio de 200 LM da luz de sobra y mucho mejor runtime que el de 300 LM
 y el MODO medio de 200 LM da luz de sobra y mucho mejor runtime que el de 300 LM  )
