AYUDA! Problemas con MagLite XL100
Resulta que la hundi en agua, no mas de 50cm y asi la guarde por unos 5 o 7 dias.
Ayer la quise utilizar y no funciona.
Enciende cuando quiere.
El problema parece estar en la tapa trasera donde esta el super switch con el acelerometro, porque si puenteo los contactos enciende lo mas bien.
y cuando le vuelvo a colocar la tapa trasera hace algun flashazo o simplemente no enciende.
Se les ocurre algo... no quiero meterle mano para desarmaralo porque no se con que me voy a encontrar.
saludos.
juan
