¿extraño? comportamiento pack LI-ION
Expongo una duda, por que no soy experto y no se si verdaderamente es un problema o es algo normal...
Tengo un pack Li-ion con 10 años de antiguedad, de uso, vamos...
Es un pack 3S 1600mah (3 celdas en serie), osea 11,1 voltios nominales (3,7v nominales por celda, 12,6v recien cargado o lo que es lo mismo 4,2 por celda recien cargado)
Pues a ese pack le conecto un dispositivo que consume 1,6 amperios, o lo que es lo mismo le conecto una carga de 1C (1 vez su capacidad).
¿que sucede? pues que el voltage cae rapidamente... en menos de 5 minutos el voltage de cada celda cae de 4,07 en vacio a 3,10... o lo que es lo mismo, descargada vamos.... ¿esto es normal?... cuando le desconecto la carga, al cabo de unos 10 minutos en reposo el pack vuelve a tener unos 4,05 voltios por celda...
No es un comportamiento un tanto extraño? se supone que no debemos descargar esas li-ion por debajo de 3,00 v por celda... y estas celdas caen en menos de 5 minutos de 4,07 a 3,10...
Que significa? ¿celdas muertas por la edad y uso? mejor llevarlas a reciclar no?
Gracias
