Frontal luz regulable < 80€ larga duración > 10H luz
Me he inscrito para ver si podéis recomendarme una lámpara frontal adaptada a mis necesidades. Y os confieso que no tengo ni idéa al respecto, y que de momento, me falta tiempo para documentarme con la profundidad que me permite un buena elección en base a mis conocimientos. La utilización son salidas de campo, en todo tipo de bosques, desde mediterráneos, montaña, o tropicales. Son salidad por tanto en zonas bastante oscuras, al no disponer de la luz de la luna o reflejo de radiaciones por las nubes. Necesito algo que me permita ver "suficiente", mientras me encuentro en marcha, es decir, poder caminar sin tropezarme con piedras, ramas o serpientes, y ampliar la cantidad de luz (intensidad y/o distancia) cuando escuche algo interesante. Finalmente necesito que no se agote en menos de una noche.
Os cuento que previamente tuve una Led Lenser, no recuerdo el modelo. No estaba mal. Me permitía precisamente adaptar la intensidad de la luz y consumo de la batería, y aumentar o reducir la distancia de luz o amplitud. Los dos defectos que la encontre fueron que la batería duraba relativamente poco, es decir, la potencia era total la primera hora de uso, y enseguida, la intensidad de luz descendía bastante, de manera que perdía visibilidad a distancia. El segundo inconveniente era la resistencia de la misma. El primer "golpe" fue el último.
Extendiendo mi pregunta, podría alternar el uso de dos frontales, una para salidas de una noche, y otra para salidas de varios días o semanas, y por tanto, que funcione con pilas en lugar de batería recargable. El precio de cada una, que no supere preferiblemente los 80 ó 100€.
Gracias por adelantado
