Antoniomoreno escribió: ¿Que le pasa a los 15 minutos a la de 2900 en turbo? Creo que son 20 minutos para el step donw pero bueno ¿que te refieres a eso?.
Son 15 minutos.
Antoniomoreno escribió: ¿Cuantos minutos tiene que pasar en la nueva para que aguante los 4000 lumenes y alejando los 650 metros?
Evidentemente no va a aguantar los 4000 lúmenes durante todo el tiempo. Por eso digo depende..... Si la de 2900 baja a 1200 lúmenes y la otra aguanta sobre 2500, al disminuir la cantidad de lumens, va a disminuir las candelas....... Es muy sencillo...... ¿Has calculado las candelas en cada modo?, ¿Vas a usar la linterna siempre en modo alto durante dos minutos?,...... Lo del alcance es relativo. Además sigues emperrado en diferencias abismales cuando a simple vista la diferencia de alcance es nula.
Antoniomoreno escribió: En igualdad de condiciones si dejamos las linternas 5 minutos encendidas la de 2900 lumenes va a alejar mas metros que la de 4 led.
Claro, por eso digo depende, vuelvo a insistir.
Antoniomoreno escribió: Y después me dices que si de verdad considero un cambio lo que han hecho. A ver si te aclaras, primero me dices que si le pusieran led dedomados ya perdería su esencia y ahora resulta que si es para inundar que no pasa nada...Yo creo que era una linterna que diseñaron para obtener distancia e inundacion y lo mismo que han tirado para añadir más inundacion podrían haber tirado para distancia. Aunque lo mas compensable era tirar para inundacion.
Yo creo que los conceptos los tengo claros. Yo lo que he dicho siempre que es una evolución para mantener la linterna al día.......... y eso que dices lo afirmo cuando hablas de "alcanzar un KM". Si hacen eso así cambiaría de manera radical. En muy fácil de entender.....
Antoniomoreno escribió: Y ya de la electrónica que lleve o otras cosas no sé. Yo solo di afirmaciones tajantes con mis opiniones. Es normal que cada uno tenga opiniones diferentes en un foro, pero no por ello son menos válidas. Quizás tu opines de una manera y yo de otra respecto a la linterna...
Si dices tajantemente que se calienta más y resulta que se calienta menos es una opinión correcta.
Antoniomoreno escribió:Maiden666 dice que la nueva con 4 led se calienta menos que la antigua con 3 led. Y que aleja mas metros con el paso de minutos...Yo no lo comprendo eso.
Porque una cambia de modo y la otra sigue manteniendo un nivel lumínico elevado........ Y vuelvo a insistir, no se trata solo de la temperatura, sino temperatura que de verdad afecta al rendimiento.
Antoniomoreno escribió:Y además al tener menos temperatura
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Me rindo....
