Re: Salvar bateria 18650 bajada a 1.50v
Eso no se debe hacer con baterías en serie.kleper escribió:la otra pila no ha bajado por debajo de los 2,5v pero esta si, son de diferente marcakleper escribió:hay alguna forma de "salvar" una bateria que ha bajado a un voltaje tan bajo, la estaba usando en una nitecore EC4 he ido a comer y cuando llegue estaba parpadeando no son pilas protegidas , no es de marca pero daba sus 2500 mah.
Con baterías en serie tiene que ser todas iguales... misma marca, mismo modelo, misma capacidad, mismo uso... siempre juntas.
P.D.: También uso un viejo cargador de móvil para la desfibrilación. Hay cargadores que las desfibrilan... tengo un XTAR SP2, que nunca lo he usado para eso pero en el manual dice que lo hace.
 Mezclar baterias asi puede llegar a ser incluso peligroso si son baterias de mala calidad, p.e. XXfire
 . (A mí, con tal de la cosa funcione y no me dé problemas, como si llueve. Mezclo lo que haya que mezclar, combino lo que haya que combinar, y que le vayan dando a las pilas, ¡hasta que revienten!
 . (A mí, con tal de la cosa funcione y no me dé problemas, como si llueve. Mezclo lo que haya que mezclar, combino lo que haya que combinar, y que le vayan dando a las pilas, ¡hasta que revienten!  ).
   Es sencillo y mantendria la bateria en su mejor disposición.
