Fabricación de un Driver Constant Current Boost
El nucleo del driver se basa en un PIC 12F1822 que se encargara de manejar los modos, y control de tensión de bateria.
Para el Boost usare un LM3410 de texas instruments que es un Buck Boost de 1,6 Mhz de PWM.
El seteo de la intensidad del led se fija con R1 siendo la referencia de 0,19 V por lo que las perdidas en la resistencia son minimas.
El rango de tensión de alimentación será desde 2,7 V hasta el infinito o mas alla (en principio dependemos de la maxima tensión del PIC pero se podria usar un regulador). En principio y para no enredar mucho el circuito lo usare con 1 18850. Eso si el Led que se use debe ser de tensión superior a la tensión de la bateria (por eso de que es boost). Yo uso 4 leds de una dicroica cutrechina, para una tensión de 12 V.
Mas o menos lo tengo todo funcionando mas alante ire poniendo fotos y esquemas por si alguien quiere montarlo.
De momento parece que va bien va aumentando la intensidad de consumo conforme baja la tensión de bateria y por supuesto la iluminación del led permanece constante.
