rara caida de luminosidad con Ultrafire WF-502B
17 Mar 2011 01:22 por MCK
Antes de todo buenas, pues bien comencemos por decir que esta mañana me ha llegado el ultimo encargo de DX por fiiiiiiiiiiiin!!!!!!! :vota: llebava ya un largo tiempo en packing, bueno lo cierto es que con toda mi ilusion habro el paquete de la WF-502B la habro le meto una trustfire 18650 la enciendo todo va correctamente hasta que derrepente se pone como en modo ultra low, entonces le quito la pila le pongo otra 18650 que estoy seguro de que está cargada y a los 5 segundos igual caida de luminosidad pegando de vez en cuando un flasheo al intentar cambiar de modo :( . Sin embargo le he colocado 2xCr123 y ningun fallo ( la he tenido mas de 40 mins encendidad ) :confused: . ¿cual puede ser el problema?
17 Mar 2011 01:34 por XRAYBoY
Re: rara caida de luminosidad con Ultrafire WF-502B
Pues pudiera ser que falle el driver...o que las 2xCR123A sean un pelín más largas y hagan mejor contacto,
o bien por mayor presión del muelle o bien por tener los bornes positivos más prominentes.
O bien, como ha pasado otras veces, por que las baterías no pudieran con la carga (esto último poco probable por ser trustfire y un led XRE)
17 Mar 2011 01:46 por MCK
Esque esto me tiene comida la cabeza, porque los primeros aprox.5 segundos con la 18650 funciona perfectamenta hasta que se queda pillada en "ultra low" :sisi1: y esto pasa con cualquiera de las 18650 que tengo, tengo las rojas y las azules.
19 Mar 2011 21:20 por LluisS
Hola:
Yo tambien acabo de recibir una Ultrafire WF-502 B, tambien de DX. ( Se ve que no tenian )
En las caracteristicas del producto ver : http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-25370
Dice que el " Emitter BIN XPE-WC R2", tiene un " Voltaje imput" de 2.6 / 4.2 v".
Pues en mi linterna viene un emisor XP-G R2 Five mode de 4.2 - 8.4 V
No he podido probarla porque no tengo todavia la 18650 ( de 4000 Mah que acabo de comprar ), pero presiento que me va a pasar lo mismo que a ti, pues el voltaje de la bateria es de 3.7 v
He puesto una reclamacion a DX para ver que solucion me dan.
Hay unas baterias 16350 de 3.7 v. que se podrian poner dos en serie, pero no he visto de mas de 1000 Mah con lo cual la duracion sera ridicula.
Voy a esperar que dice DX.
Saludos luminosos
LluisS
19 Mar 2011 22:33 por varamigue
LluisS escribió:No he podido probarla porque no tengo todavia la 18650 ( de 4000 Mah que acabo de comprar
Debes saber que posiblemente tu "mega-bateria" tenga unos 1000mA, ninguna bateria de ese tamaño te va a dar semejante capacidad, y menos china.
Lo maximo que he visto en capacidad real son 2900mA de la marca AW que parecen fiables, pero son bastante caras. Lo mejor de categoria "china-barata" son las trustfire "fuego" de 2400mA, todas las demas no se acercan a la capacidad declarada.
Por cierto, es a 3.7v cuando mejor rinden los drivers ya que no tienen que estar jugando a regular voltajes, cosa que hace que su rendimiento baje mucho en los drivers chinos.
19 Mar 2011 23:12 por LluisS
:llora:
20 Mar 2011 05:08 por XRAYBoY
22 Mar 2011 03:47 por tiotulio
holas, pasa lo mismo con mi UF 502B. la desarme apenas baja la luminosidad y el soporte de bronce estaba caliente, pero no el alumunio del reflector, aplique pasta disipadora corriente en la rosca y aprete al maximo, ahora aguanta mas tiempo y el calor se reparte mejor, pensare en algo para mejorar la conduccion termica. saludos
