CLip con iman
19 Oct 2015 00:31 por namberguan
CLip con iman
Hoy trasteando entre mis cachivaches linterneros me encontrado con esto que tenia olvidado.
(No me sirvió en su día para las que disponía)
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=5301
Y como se que varios disponéis de la Zebralig SC 52
Solo comentar que le queda como un guante :sisi3: :vota:
06 Feb 2016 04:07 por Arman
CLip con iman
Buenas.
Ya veo que es de hace tiempo, y probablemente lo hayas resuelto...
Por si acaso, ¿sabes si valdría para un skilhunt h02 new ?. En la descripción de la linterna en banggood (estoy valorando comprarla para diferentes usos, y este "cachivache" solucionaría uno de ellos) pone 22.4 mm de diámetro de cuerpo, y lo que he encontrado de este clip pone que sirve para diámetros de alrededor de 19 mm.
Supongo que no me servirá, pero pudiendo preguntar...
Gracias de antemano.
07 Feb 2016 00:32 por namberguan
Re: CLip con iman
Arman escribió:Buenas.
Oído cocina :
Ahora mismo no puedo informarte puesto que no dispongo de el a mano; Pero eso no quita que te leyese y lo tenga en cuenta y si me es posible mañana tengas tu contestación si es posible.
Un Saludo
09 Feb 2016 22:57 por namberguan
Re: CLip con iman
Para ese modelo en concreto ( skilhunt h02 new ) no puedo contestarte.
Lo que si puedo hacer es darte datos.
En mi caso la Zebra le va como anillo al guante por que coinciden sus medidas.
E probado otras de las que tengo y paso a comentarte.
Para linternas de 19 mm de diámetro perfecta.
Si te vas a linternas de 20 mm diámetro te iria bien pero no cierra perfectamente.
Y para las de 18 mm de diámetro la podrías usar pero deberías de calzarla un pelin con algo por que tiene un pelin de holgura y baila.
Con lo cual mas de 20 olvidate y menos de 18 tambien
esas tres medidas te podrian servir ( Mide la skihunt ) Y suerte
Un Saludo
10 Feb 2016 01:45 por Arman
CLip con iman
Muchas gracias por la contestación.
El problema es que no tengo esa Skilhunt. Estoy valorando comprarla para diferentes usos por su carácter inundador.
Entre ellos, realizar trabajos de mecánica para los que me interesa encontrar algo como ese clip con imán para el lateral , para poder sujetarla además de por el tapón de cola, desde ahí , y no tener que andar con inventos.
El problema de las que le valdrían, es además del precio de muchas de ellas, que quiero que sea 18650.
Gracias de todos modos!
GZIP: Off
