Lubricante ideal para roscas
Re: Lubricante ideal para roscas
yo tambien uso grasa de teflon del decathlon para bicicletas, la uso para lubricar la cadena y para las roscas de las linternas, ademas el envase trae bastante cantidad.
grasa decathlon
			            			                        grasa decathlon
Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Quiero que ademas de lubricar, fortalezca un poco mas la estanquedad. Sino creo que voy a seguir como venia... con la vaselina de toda la vida. Por si sirve para poder recomendarme la linterna es una fenix tk09 que no tengo ni idea de que material son los o'rings
Te recomiendo seguir con la vaselina, porque algunas "siliconas líquidas" de ese tipo que se consiguen en acá, en la Provincia Oriental, parecen tener querosene... por su inflamabilidad.oconnor19 escribió:Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Hola antiparanoico, gracias por responder, recién veo que somos vecinos, estamos cruzando el charco jaja.antiparanoico escribió:Te recomiendo seguir con la vaselina, porque algunas "siliconas líquidas" de ese tipo que se consiguen en acá, en la Provincia Oriental, parecen tener querosene... por su inflamabilidad.oconnor19 escribió:Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
La vaselina ayudara a la estanquedad??
Saludos!!
Edit: si, me pareció extremadamente raro la alta inflamabilidad de los productos de ese estilo.
Para una efectiva estanquidad debes tener el o-ring de la medida adecuada, después el lubricante ayuda a que el o-ring se acomode y no se rompa al cerrarse la linterna.oconnor19 escribió:...
Lo que hay que buscar es un lubricante que no ataque el o-ring. La vaselina a la larga pude afectar el o-ring, dependiendo del material.
antiparanoico escribió:Para una efectiva estanquidad debes tener el o-ring de la medida adecuada, después el lubricante ayuda a que el o-ring se acomode y no se rompa al cerrarse la linterna.oconnor19 escribió:...
Gracias antiparanoico, pensé que algún lubricante podía llegar a repeler mejor que otro el agua.
Ya le puse vaselina, ahora a ver que pasa con el tiempo...
Vos que lubricante usas? quizás acá se consiga el producto que utilizas
Gracias por tu tiempo, saludos!
jejeje Vaselina.
En la Provincia Oriental las grasas lubricantes están incluidos entre los productos prohibidos... Si los traes debes hacer una importación "en regla"... $$$$$ http://correo.com.uy/index.asp?pagVal=466&s=1
Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.antiparanoico escribió:jejeje Vaselina.
Tengo un familiar que se va a japón a ver el mundial de clubes (aguante river!!! jaja) y como hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Saludos!!
Vamos hacia eso...oconnor19 escribió:Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.
Si consiguiese NyoGel 760G...oconnor19 escribió:... hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Yo me traje de un viaje a USA un par de tubos de superlube:oconnor19 escribió:...
Saludos!!
Es de lo mejorcito que he probado, y casi imposible de encontrar fuera de yankielandia.
Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
El de teflon creo que no daña las toricas,el de las maquinas de coser,es parafina,que en teoria si dañaria las toricas.carlinpole escribió:Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
El mas comun es la grasa de silicona
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ght-mainte
Hola. Si hay una prestigiosa marca de linternas que comercializa un lubricante para roscas, y con su propia marca comercial, intentaré comprar ese producto y no sigo intentando averiguar si tal este o tal otro son mas o menos aptos.
Buscar en Google "NyoGel 760" ó "Armytek NyoGel 760" . lo he visto en Amazón y en ebay.
Incluyo tres 3 link. Saludos.
Nyogel 760G de Armytek, en Hkequipment.net
« http://www.nkon.nl/armytek-nyogel-760g.html »
Ω
Ω
                    Última edición por pepinfaxera el 02 Mar 2020 18:22, editado 1 vez en total.
de lo que he leido el NYOGEL 760 G es lo mejor que se puede encontrar para las linternas pero hasta ahora no lo he encontrado por mi zona y casi imposible encontrarlo por internet a menos de pedirlo a estados unidos.
el otro pequeno problema es que sale por una pasta en tubos pequenos.
no se si alguien del forum tiene un "truco" para conseguirlo pero este viernes voy a ver la empresa que tiene la exclusividad de distribucion para francia.......os dire lo que puedo conseguir y a que precio por si interesa a alguien.
por espana se encuentra ese producto?
una hora de busqueda para espana y lo mejor que he encontrado son 25 gramos por 19,45 euros........alguien tiene mejor?........voy a ver lo que me dicen por aqui......
Yo lo compré en ebay. El de armitek de 25 grms. Creo que con eso me llega para toda la vida mas o menos  . Me salio por unos 9€, pero ahora esta a unos 15€
Nombre de la Página Web
 . Me salio por unos 9€, pero ahora esta a unos 15€ Nombre de la Página Web
Y el quilube de quilosa qué os parece?  ¿Alguien lo ha probado?
http://quilosa.com/producto/quilube-grasa/
Yo compré Nyogel de Armytek en HKE http://www.hkequipment.net/product-p/760g.htm
nostromo escribió:Y el quilube de quilosa qué os parece? ¿Alguien lo ha probado?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=8212
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=53431#p53431
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
