Luz temblorosa
01 Mar 2016 21:26 por danyrr
Luz temblorosa
Hola foreros:
me pasa en alguna linterna que tengo que al rozar el pulsador, la luz tiembla. Es decir, la tengo encendida en cualquier modo y al rozar el pulsador (no con la suficiente presión como para cambiar de modo), la luz parpadea e incluso llega a irse.
Sabeis a que puede deberse?.
Gracia de antemano y saludos.
01 Mar 2016 21:59 por pepitogrito
Re: Luz temblorosa
danyrr escribió:Hola foreros:
Poz eso, al pulsador que no hace contacto firme y al menor roce cierra el circuito... :sisi1:
01 Mar 2016 22:43 por bikersoy
Re: Luz temblorosa
Pon foto o enlace del modelo de la linterna, pero como dice el compañero tiene pinta de falso contacto en el pulsador, algo que suele ser bastante facil de arreglar en muchos casos
01 Mar 2016 22:50 por danyrr
Re: Luz temblorosa
bikersoy escribió:Pon foto o enlace del modelo de la linterna, pero como dice el compañero tiene pinta de falso contacto en el pulsador, algo que suele ser bastante facil de arreglar en muchos casos
Me lo hace en una ultrafire c8 y en la sk68.
01 Mar 2016 23:01 por bikersoy
Re: Luz temblorosa
En la sk68 puede ser que el interruptor su terminal que hace masa con la linterna este fallando.
Desmonta la parte inferior de la linterna, aprieta la goma del pulsador hasta que salga el conjunto, revisalo, limpialo si esta sucio y asegúrate que haga buen contacto con el muelle y con el aluminio del tapon.
con la c8 repite lo mismo pero se desmonta por dentro
01 Mar 2016 23:17 por jorgefrty
Re: Luz temblorosa
Suciedad en el interruptor.
Yo lo "limpio" con un transformador de 12v con pinzas de cocodrilo.
Una a la parte central, y la otra a la rosca.
Se enciende el interruptor, y se le da unos toques, como cuando se cambia de modos, y queda como nuevo :sisi3:
03 Mar 2016 14:55 por danyrr
Re: Luz temblorosa
No consigo desmontar por completo el interruptor. No se como hacerlo para poderlo limpiar.
03 Mar 2016 15:45 por bikersoy
Re: Luz temblorosa
GZIP: Off
