1-Entonces lo suyo seria comprar pilas para esta.
Mientras funcione no es una mala linterna pero las hay mejores, pilas si las tienes agotadas ,si o si las tendrás que comprar
2¿Hay mucha diferencia entre mi linterna y la convoy s2+ esta que me recomendais? Mi idea es una para el coche y otra para casa quiza dejaria la ultrafire en casa que ilumina bien. Y la otra si es mas potente para exteriores?
La convoy s2 es una muy buena linterna con una relación precio calidad dificil de encontrar.
Mira los comentarios de todos lo que la han comprado
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5819
3- Al ponerme tu los dos terminos juntos los he pillado mejor inundadora supongo es la cantidad de luz que emana en anchura es decir el tamaño del haz de luz, y lanzadora lo lejos que proyecta la luz? estoy en lo cierto no
Tu linterna es zoom usa una lente y varia la distancia respecto al led , con eso consigue lanzar cuando la estiras y se llega incluso a apreciar el dibujo del led.
Cuando la acortas inunda algo mas.
Con reflectores se aprovecha mejor la luz
4- Respecto al tinte es la calidez de la luz,me di cuenta despues de escribir el comentario, me desoncierta lo del color del cuerpo, se refiere al de la linterna si es negra gris o azul o es por otro motivo?
Estos son los diferentes tintes o tonos del led
El 3b es el mas neutro los otros tienden mas al amarillo o al azul como veras en las fotos.
5- Me has comentado tambien que hay una de 2100 y otra de 2800 esos numeros a que equivalen?
Es la potencia con la que hacemos trabajar el led, a mas potencia el mismo led da mas luz pero la bateria dura menos y genera mas calor.
Depende de lo que busques con 2100ma se puede tener una muy buena luz sin que molete el calor que genera, con los 2800ma al rato se nota bien calentita
6-¿Como diferencio una buena bateriía de una mala o una buena linterna de una mala?
Evitar marcas como ultrafire y trusfire difícilmente encontraras originales,
La capacidad de la bateria también te puede ayudar, si la mayor bateria es de 3500ma no puede ser que te vendan una de 5000ma por que no cuadra.
Es como los billetes de 30 euros cojerias alguno si te los ofrecen  como pago?
Siempre tienes la opcion de buscar y exponer aca los enlaces y te hechamos una mano
Todos empecemos de cero, o aprendes de nuestros errores o de los tuyos
Siento inundaros de preguntas pero quiero hacer una buena compra ajustada a mis necesidades y mas importante aún adquirir conocimiento.
Un saludo y gracias de antemano por vuestro tiempo!!!
