Re: Pautas para elegir una C8. Comparativa.
Y por que no usar pcb vacias?Lfatman escribió: Respecto al direct drive, consiste en puentear el negativo y el positivo del driver para que la corriente vaya directa al led, sin pasar por la electrónica. Dependiendo de qué driver sea puede ser necesario cambiar el pundo donde van soldados ambos cables al led obsólo uno. Haciéndolo así conservas la electrónica aunque no se use, y si un día te aburres, es reversible.
Para minimizar la resistencia yo uso usar una base PCB sin nada ( uso un driver reciclado quitándole toda la electrónica y lijando para eliminar también el circuito impreso y a continuación perforo la baquelita y paso un cable soldado a la punta del muelle y otro soldado al reborde del negativo, y por el otro extremo al positivo y negativo del led. No es necesario hacerlo así, pero a mí me gusta más.
Buena recomendacion! tenia pensado hacerme de unas 4 baterias panassonic de 3400 para la uniquefire que voy a armar, pero ya que me recomienda esta las voy a pedir INR 30QLfatman escribió:
Gracias por el cumplido...
Alimenta con una INR 30Q o similar. Son 3000 mAh, que no son pocos, y notarás buena diferencia con la Pana.
Muchas gracias Lfatman, pense que no entraria la estrella de 20, seria este el correcto, no? http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-m ... p-868.htmlLfatman escribió:Si usas ese centrador, se acaba colando entero por el agujero del reflector. Necesitarás añadir otro disco plano que lo fije y mantenga en posición. Lo explico en este mismo hilo. A mí me ha ido bien, pero es mucho más simple si usas este otro centrador:
http://www.banggood.com/5PCS-Convoy-XPL ... tent=grace
La diferencia es mínima y te dará menos guerra que poner dos y adaptarlos.
Y el led está bien, pero yo pillaría la estrella de 20mm en vez de 16. Cabiendo, cuanto más grande, mejor disipa.
Buenos dias jorgefrty, si la eh visto y me parece la mejor combinacion para la c8, pero busco sacarle el mejor jugo posible, y mas ahora que aprendi a dedomar jaja, igualmente la tengo entre ojos para un amigo que busca algo que lanze mucho y no desea modificarla.=jorgefrty escribió:¿sabiais de la convoy c8 con XPL HI?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 90452.html
http://budgetlightforum.com/node/44220enesrap escribió:...
Samsung INR Q30 Baterias recomendadas samsung INR Q30, acaso no vienen con tetones?
Excelente aporte! pense que tenia menos de 17 mm la placa del switch. muy agradecido!antiparanoico escribió:http://budgetlightforum.com/node/44220enesrap escribió:...
No sé si todavía está activo el cupón ni si se solucionó la "lotería"... mandaban button top, flat top o ambas.
Con repecto al contact board, puedes comprar un switch completo para desoldar el switch y usar el resto
Encontré en Aliexpress (Simon - Convoy) dos tipos de contact board de 17mm, pelados, los dos en lotes de diez...enesrap escribió:Excelente aporte! pense que tenia menos de 17 mm la placa del switch. muy agradecido!antiparanoico escribió:...
Excelente vecino, muy agradecido por la data, un arbazoantiparanoico escribió:Encontré en Aliexpress (Simon - Convoy) dos tipos de contact board de 17mm, pelados, los dos en lotes de diez...enesrap escribió:Excelente aporte! pense que tenia menos de 17 mm la placa del switch. muy agradecido!antiparanoico escribió:...
http://www.aliexpress.com/store/product ... 72681.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 61701.html
... y switch completo.
