¿Luz UV como detector de Orina?
24 May 2016 17:37 por F. Premens
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
Os ha entrado bien el filtro? Yo he tenido que lijarlo un poco..
24 May 2016 17:39 por pepinfaxera
No he tenido que lijar nada, entra bien pero...
Tiene algo menos diámetro que la lente original.
24 May 2016 17:54 por Juanf83
+1
Juan
24 May 2016 17:58 por F. Premens
Entonces no se que hacia mal, pero no ajustaba tan bien como la que trae de serie, como que le costaba bajar al sitio.
25 May 2016 00:43 por Modulor
Que yo recuerde el filtro tiene incluso menor diámetro que el cristal original.... jajaja como medio mm menos y es menos grueso. Para la Convoy de Nichia no hace falta para la otra convoy UV es imprescindible!!
25 May 2016 12:05 por F. Premens
Modulor escribió:Que yo recuerde el filtro tiene incluso menor diámetro que el cristal original.... jajaja como medio mm menos y es menos grueso. Para la Convoy de Nichia no hace falta para la otra convoy UV es imprescindible!!
La mia creo que es la Nichia, es peor que la otra? La verdad es que se nota que tira menos, pero lo he puesto por si acaso..
25 May 2016 12:13 por Juanf83
Noo la nichia es la que mejor va, apenas emite luz visible
Juan
25 May 2016 14:31 por F. Premens
Juanf83 escribió:Noo la nichia es la que mejor va, apenas emite luz visible
Juan
Pues aun asi le he puesto el filtro porque se nota en los ojos cuando la enciendes y miras lo que alumbra.
25 May 2016 19:47 por pepinfaxera
F. Premens escribió:... Se nota en los ojos cuando la enciendes y miras lo que alumbra.
25 May 2016 19:50 por namberguan
No se podría explicar mejor
Y se te acabarían esos detallados
O como se diga
25 May 2016 20:20 por F. Premens
Jajaj, pero entonces solo se puede usar con gafas? No entiendo, decis que con el Nichia no hace falta filtro, pero yo se lo he puesto y aun asi no es recomendable andar mirando lo que alumbras? :elboinas:
25 May 2016 21:34 por namberguan
Amo a ve
Amo a ve
De la manera que te expresarse se entendía p yo por lo menos entendí
Que mirabas Directamente al led no donde alumbrabas
25 May 2016 22:26 por UPz
El filtro es para "matar" la luz visible, no para la radiación.
25 May 2016 23:35 por F. Premens
Como me voy a referir a mirar el led, jajaj, ok UPz, ahora si lo entiendo, pero es recomendable su uso con gafas antiUV?
26 May 2016 00:34 por namberguan
F. Premens escribió:Como me voy a referir a mirar el led, jajaj, ok UPz, ahora si lo entiendo, pero es recomendable su uso con gafas antiUV?
Sorri :D
Puede que los Lumens me afecten o los años :nusenuse:
Pero eso es lo que entendí ; Aunque me costo asimilarlo :sisi1:
De todas formas no creo que sea el tipo de linterna de uso prolongado, por lo menos en mi caso.
Un Saludo
07 Jun 2016 23:47 por namberguan
Hoy me han llegado los imanes y el adaptador para las 18340 .
El imán es potente de hecho soporta perfectamente la linterna en horizontal con las 18650 y en cuanto al adaptador como un guante .
08 Jun 2016 15:29 por F. Premens
Queda cuca. :sisi3:
11 Jun 2016 17:00 por tecnolight
Buenas, soy nuevo en el foro pero llevo leyéndoos mucho tiempo. He visto la convoy s2 y quiero una de estas uv, ya que la que tengo (genérica de 695 nm) no detecta gran cosa.
Pero antes de comprarla he visto esta otra la Jaxman u1, estéticamente es más bonita y ya trae el cristal oscuro, pero hay una gran diferencia de precio, ¿a que se debe?, ¿alguien la tiene?.
Un saludo, gracias.
11 Jun 2016 17:35 por pepinfaxera
tecnolight escribió:... He visto esta Jaxman u1 ...
Como no tengo ni remota idea, veamos que dicen por ahí: Budda en candlepowerforums Review de la Jaxman Ul por Budda ,
Post # que repite en : budgetlightforum . http://budgetlightforum.com/node/43086 .
Me gusta la proyección sobre los billetes pero... con mis convoy S2 no nicha filtro, obtengo mismas fotos, y no tiene nada que ver con la luz que dá la nicha.
tecnolight escribió:... Hay una gran diferencia de precio, ¿a que se debe? ...
¿ que es mucha? en Fasttech pincha enlace y compara con Gearbest, si, hay algo de diferencia pero observa que la nicha pone que está en oferta.
No puedo comentarte sobre esta linterna, habría que tener las dos para compararlas, solo te digo que la nicha es muy buena.
11 Jun 2016 17:49 por tecnolight
muy buenas pepinfaxera, gracias por responder.
La Jaxman U1, como la convoy s2 viene en las dos versiones; la que monta un led cree y la nichia, ambas de 365 nm. Pero la convoy (nichia) no llega en GB a 20 euros y la jaxman (nichia) en la tienda que mires no baja de los 47 euros. :nusenuse:
GZIP: Off
