ZEBRALIGHT SC52 (XM-L U3, AA/14500)
01 Jun 2013 18:34 por Antoniomoreno
Re: ZEBRALIGHT SC52 (XM-L U3, AA/14500)
¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas...
01 Jun 2013 19:02 por kreisler
Antoniomoreno escribió:¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas...
te digo, todos los CREE XM-L de 1ª generacion maman fuertemente Imagen. los XM-L U2 cw y U3 cw algo mas que los anteriores (XM-L T6 cw). y un XM-L alimentado por 1.2V siempre te aparecera verdoso. es su destino. :qmeparto
01 Jun 2013 19:05 por UPz
+1 :sisi1:
01 Jun 2013 19:07 por Antoniomoreno
Yo lo estoy alimentando con litio de 3.7v, pero al meter menos de 1A supongo que por eso la tonalidad tan mala que tiene...pero también tengo otras linternas poco alimentadas y me dan la tonalidad blanca...
02 Jun 2013 23:41 por dantemens 2011
Alguien me explica esto? :elboinas: :gaydude:
Galicia calidade
03 Jun 2013 00:15 por kreisler
dantemens 2011 escribió:Alguien me explica esto? :elboinas: :gaydude:
:D
30 May 2016 16:57 por nostromo
FAbulosa linterna.
Pero esta linterna..... ¿es idéntica a la H52 AA Cool White, no? Quiero decir, esta es la versión "frontal", pero las especificaciones, reflector, electrónica, ¿es igual o me equivoco?
Es que andaba buscando la H52 CW, pero en NKON ya no la hay, la dejaron de vender, en versión AA sólo tienen la NW. No sé si alguien me puede indicar dónde conseguirla sin problema de aduanas.
¿Hay mucha diferencia entre la CW y la NW? Es que temo que la NW sea demasiado cálida, por eso busco la CW, pero a lo mejor estoy equivocado, a ver si alguien me puede decir algo, gracias.
31 May 2016 12:39 por UPz
Hola,
Creo que estás en lo cierto. La linternas son distintas en diseño y aplicación, pero la electrónica es la misma. Los NW de zebra no son muy cálidos, yo personalmente siempre que se puede escoger opto por el neutro, pero es algo personal.
31 May 2016 17:15 por nostromo
UPz escribió:Hola,
Vale, gracias por la información.
Creo que optaré por la NW, que es la que hay en NKON, además tengo pedida la wizard y viene en CW, así que tendré variedad.
