Elección batería 8.4v para foco de bicicleta
Hola:
Estoy buscando una batería de 8.4v calidad para el foco de la bici. He visto por internet esta trusfire, estos son los datos:
Descripción:
Marca: TrustFire original
Todos nuestros productos TrustFire incorporan un código de autenticidad único que podrá comprobar en el siguiente enlace: http://query.trustfire.cn/en/
Voltaje: 8,4V; si necesita una batería de 4,2V pulse aquí
Autonomía/capacidad: 8.000mAh (4 baterías 18650 de 2.000mAh), 12.000mAh (6 baterías 18650 de 2.000mAh), 18.000mAh (6 baterías 18650 Samsung ICR18650 30A de 3.000mAh) ó 20.400mAh (6 baterías 18650 Panasonic NCR18650B de 3.400mAh)
Tamaño: 8*5*5cm (8.000mAh) ó 8*5*6,5cm (12.000mAh, 18.000mAh y 20.400mAh)
Peso: 260g (8.000mAh), 355g (12.000mAh), 370g (18.000mAh) y 365g (20.400mAh)
Con circuito de protección PCB que protege la batería frente a sobrecargas y sobredescargas, aumentando la vida de la batería
La batería está incluida en un estuche de silicona impermeable
Con bolsa de nailon con bandas de velcro para sujetarla a la bici: 2 bandas la batería de 12.000mAh/18.000mAh/20.400mAh y una banda la batería de 8.000mAh.
Conector: DC Jack 5,5mm hembra, el habitual para los focos de bici
Opcional cargador 8,4V 1A
son las de este enlace:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1649033455
En un principio había pensado en comprar las de 18000mah, que entiendo que serán de 9000mah.
¿Como las veis?
y Luego, tengo un cargador universal de la marca hama, que tiene la opción de cargar a 7.5v y a 9v entre otras, ¿cual seria mejor para cargar este tipo de baterías de 8.4V?
un saludo
Descripción:
¿Como las veis?
un saludo
