Intensidad aconsejable de carga IMR 14500 650 mAh
09 Jun 2016 22:17 por gugol
¿Cuál es la intensidad aconsejable de carga para una bateria IMR 14500 650 mAh?
Lo voy a cargar con el Opus BT C100, que lo he recibido hace poco y la verdad no están muy bien las instrucciones (o se me han pasado cosas). Intenté cargar una NiMH y no veía cómo seleccionar este tipo de pila (en la derecha sólo aparecía LiFeO4, Li 3,7 y Li 3,8; pero gracias al foro he averiguado que esa selección es sólo para el powebank)). Lo comento por si me aconsejáis como cargar con este cargador.
En NiMH cargo de 0,33 C a 0,5 C con el MH C9000. Aconsejan no bajar de esta intensidad (0,33C) por si el cargador no detecta el final de carga y sigue cargando.
En el caso de las baterías de litio no sé si es bueno cargar muy lentamente (imagino que sí...) y cómo de lento se debe con este cargador.
Gracias y un saludo
10 Jun 2016 00:08 por pepitogrito
Re: Intensidad aconsejable de carga IMR 14500 650 mAh
gugol escribió:¿Cuál es la intensidad aconsejable de carga para una bateria IMR 14500 650 mAh?
Gracias y un saludo
Si tienes la posibilidad de 0,5C estás justo por la mitad del tope que sería 1C, que, en esta pila si tiene los 650 serían eso, 650 mAh... Es decir, siendo 1C el factor que indica el máximo de capacidad de la pila, o sea, los 650mAh que te digo. Así que si la cargas a 0,5 te quedas lejos de máximo aconsejable. Según he entendido yo esto de cargar pilas... :nusenuse:
Última edición por pepitogrito el 10 Jun 2016 10:57, editado 1 vez en total.
10 Jun 2016 07:32 por irega
Cárgalas a 0.5C, o sea a 300mA, y te irá bien.
10 Jun 2016 18:17 por stirner
Sobre como usar el opus BT c100: Cuando colocas la bateria en la pantalla (siempre hablamos del lado izquierdo) aparecera la función charge (si no aparece buscala con el boton mode) te aparece una intensidad por defecto , abajo bajo la letra A. con el boton current puedes cambiar esa intensidad.El cargador se ocupa de averiguar que quimica es, no te preocupes por eso.
Mi consejo: no te agobies, el cargador te da tiempo a elegir la I. Si te equivocas retira la bateria y vuelve a empezar.
12 Jun 2016 00:22 por pepinfaxera
Las litio no sé si es bueno cargar muy lentamente ...
IMR admite mas intensidad de carga que ICR.
Que la admita, no quiere decir que debas darles caña.
ICR 14500 he cargado a 500 mA, y hasta 10440 cargue a 500 mA. y siguen funcionando. (solo tenía cargadores baratos de 1A y el Nitecore I2 que carga a 500 mA).
Pero, no tienen la capacidad que tenían de nuevas. (Aunque, si las hubiese tratado bien, con el tiempo también hubiesen perdido capacidad)
En lo único que perjudica cargar Li-ión muy lentamente, es en el tiempo que tardas en cargarlas. (y que por exceso de tiempo, el cargador se autoapague).
10440 no las cargues a mas de 200 mA.
16340 también a 200 aunque si tienes prisa, ponlas a 300 mA.
14500 no deberían ponerse a mas de 300 mA aunque, soportan 500 sin muchos problemas.
18650 sobretodo si tienen 3.xxx de capacidad, a 500 cargan muy bien pero, es que pueden tardar mas de 8 horas (si estuviesen descargadas). por tanto, a 700 o a 1.000 sin problemas.
26650 tranquilamente a 1000 o a mas de 1000,
