Ayuda con tabla de carga
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... v%3DSEARCH
miki escribió:Quiero cargar de una en una 18650 y como entran 9 pues eso cargar 6 a la vez aprovechando el imax
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
bikersoy escribió:En la pagina 12 del manual te sale el diagrama de conexión para las seis celdas y no te hace falta el cacharrito , si tienes que hacer tu las conexiones tal y como te dice el manual
http://www.elferre.net/Taller/Manuales/ ... x%20B6.pdf
Pero no se yo hasta que punto esta bien este sistema si descargas las baterias de forma independiente ya que el balanceo tiene tambien sus limites.
Haber si alguien que lo tenga comenta algo
Ostias Tio que razón llevas y yo queriendo complicarme jajajaja estoy un poco nublado del coco gracias por la ayuda chicosantiparanoico escribió:bikersoy escribió:En la pagina 12 del manual te sale el diagrama de conexión para las seis celdas y no te hace falta el cacharrito , si tienes que hacer tu las conexiones tal y como te dice el manual
Haber si alguien que lo tenga comenta algo![]()
Debemos partir de la base de que quieres cargar seis 18650 sueltas a la vez, estas deben ser iguales... Pero para cargarlas no necesitas ese artilugio, las pones en paralelo y no necesitas ni siquiera balancearlas, se balancean solas. Necesitas usar balanceo si lo haces en serie, pero hasta seis baterías el B6 puede hacerlo sin el uso del artilugio, simplemente debes usar un cable de balanceo, que consigues en ebay que los venden en lotes de varios o en BG por unidad.
http://www.ebay.com/itm/201376522179
http://www.banggood.com/2_54XH-22AWG-13 ... nt=Rosalia
