Oferta lidl jueves 28
20 Abr 2011 14:16 por ErConos
Este jueves 28 en lidl sacan una Lámpara solar LED, por 20€,me gustaría comentarlo por si realmente merece la pena o no.
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c. ... r_LED.ar12
¿merece la pena?,supongo que llevara alguna batería dentro y que se cargue con la energía solar..
Luego esta otra oferta que es una a dinamo por 6,99€ que es la misma que tengo yo comprada en un chino por 6,50€ y decir que lleva pilas marca sanyo de 80 mah que duran bastante y parecen que son LSD porque la compre hace meses y aun tienen carga y eso que la utilizo de vez en cuando.
1 Saludo
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
20 Abr 2011 14:57 por ErConos
Re: Oferta lidl jueves 28
Idéntica a la del lild pero con otra marca,supongo que sera la misma.
20 Abr 2011 16:08 por juanitor7
mmmm, no se, no creo que merezca mucho la pena para lo que buscamos algo más parecido a lo que se ve aquí en el foro, además 20€ por un led de 1W. Que va ni pensarlo ¡, si fuese al menos un CREE de 3W (cosa que debería de llevar una batería que soportase la intensidad y encarecería el producto). Y luego necesitarías por lo menos 2 días para cargar dicha batería. Así que por mi no.
Espero en un futuro encontrar una carcasa como esta, un led CREE , un disipador adecuado, una batería adecuada, un panel solar adecuado, y un driver que acompañe para regular intensidad.
ahora que lo dices voy a echar un vistazo por DX a ver si hay algo parecido que seguro que sale más económico
20 Abr 2011 16:36 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Parecen interesantes los míticos prismáticos Bresser y la estación meteorológica.
20 Abr 2011 16:49 por ErConos
juanitor7 escribió:mmmm, no se, no creo que merezca mucho la pena para lo que buscamos algo más parecido a lo que se ve aquí en el foro, además 20€ por un led de 1W. Que va ni pensarlo ¡, si fuese al menos un CREE de 3W (cosa que debería de llevar una batería que soportase la intensidad y encarecería el producto). Y luego necesitarías por lo menos 2 días para cargar dicha batería. Así que por mi no.
Gracias compañero por tu opinion,ademas no creo que de mucha luz..
20 Abr 2011 17:13 por juanitor7
Erconos, bueno tengo que decir que yo en su dia me compré uno de estos pero con leds genéricos y 4 pilas tipo D. Vamos un trasto pero para las acampadas y no atraer tanto a los mosquitos como el camping gas este es lo mejor.
Si te hace falta para una emergencia o no te importa una luz ténue tampoco pasa nada, hay que elegir libremente las necesidades de cada uno.
Ese el que has puesto debajo el phillux, no parece nada mal por que va con pilas C o D? ,no se , da igual, a mi si me gustaría hacer algo parecido pero con un Led Xre, o XPG (mejor) , montarlo en un disipador de ordenador y a tirar una buena luz durante unas 3-4 horas. Y si encima usas recargables amortizas las alcalinas con varias recargas y varios usos.
Que tampoco hay que ser tan tanjante en las opiniones¡ jejej. Un saludo
20 Abr 2011 17:23 por XRAYBoY
juanitor7 escribió:a mi si me gustaría hacer algo parecido pero con un Led Xre, o XPG (mejor) , montarlo en un disipador de ordenador y a tirar una buena luz
Me recuerda a algo... :sisi1:
20 Abr 2011 17:24 por yavi_
Yo estoy en busca y captura de uno que sea también 3-4C ó D y si se puede modificarle con 26650, 32600.
El problema es el que dice Juanitor7, tiene que tener una carcasa de aluminio para poder disipar bien y montar un led decente al menos, si lo que buscamos es que abarque un diámetro de 3m ó así.
20 Abr 2011 17:48 por ErConos
La marca es primus el segundo que e puesto,algunos datos: Incluye 3 pilas R20.
Resistente al agua (IPX4).
Tiempo de autonomía: 5 - 180 h.
20 Abr 2011 18:31 por juanitor7
yavi_ escribió:Yo estoy en busca y captura de uno que sea también 3-4C ó D y si se puede modificarle con 26650, 32600.
Pues si ,el problema es que no encuentro de aluminio ¡¡¡ son todos se plástico, lo que estaba pensando es hacerle un "bujero" al plástico y por ahí sacar el disipador, lo que pasa que aparte de que quedaría cutre...encima te cargas lo de la protección IP44, la 45 , y hasta la 100 oiga ¡ jaja. Y si llueve la vamos a liar parda.
Bueno sería intentarlo, de todas formas pocos han intentado algo como Xray boy que tiene ahí su lamparita de muy bajo consumo¡¡
Bueno, yo le he puesto al coche un led genérico de 0,5 W a 12 V (con dos resistencias) de los chinacos adaptado a un brazo flexible para el lado del copiloto (la jefa) que así puede leer catálogos del Ikea etc.. en el coche (luego dice que se marea) jajaj. Lo bueno que no deslumbra por la noche a otros conductores, y encima protegido por fusible , y botón de encendido en el salpicadero, pero no se si ponerlo en secc. bricolage, ha quedado chulo pero el led algo cutre. <toma offtopic>
