Re: Olight M22 Warrior
Si fuese tan sencillo, no tendrían sentido foros como este.Cactus escribió:Son linternas que están utilizando misma fuente de alimentación, Li-ion 3,7V tipo 18650 o 2x primarias 3V tipo CR123A...?Cactus escribió:No me cuadra es que en otras linternas, ... funcionan con misma alimentación, 1x18650 o 2xCR123A, ... pero en Olight NO.... No tiene mucho sentido, no?Cactus escribió:Ya sé que son marcas distintas pero son linternas que están utilizando misma fuente de alimentación, Li-ion 3,7V tipo 18650 o 2x primarias 3V tipo CR123A... ?
Como te han dicho, no tiene nada que ver. Incluso fabricados en misma fábrica/taller distintos modelos con muy diferente configuración.
Hay drivers para Li-ión que si los alimentas con 5 voltios, los fundes.
El de la Oligt M22 Warrior ponen que admiten 2xCR123A que son 6,4 voltios con pilas nuevas.
Efectivamente, hay driver que aguantan sin problemas hasta 9 voltios.
Las CRC123A igual a Li-ión16340 son de 3,6 voltios nominales pero, recién cargadas llegan a 4,20 voltios.
2 x 4,20 = 8,40 Voltios. No te digo que la M22 no los admita, algunos fabricantes, digamos que por curarse en salud o por garantizar mayor duración declaran especificaciones limitadas.
Pero, yo no arriesgaría. Además que no ibas a ganar nada con relación a CR123A.
Si, algunas linternas dan mas lumens con 2 x CR123A que con 1 x 18650.
Otras mejor reguladas, con CR123A no ganas nada en luz y si pierdes mucho en runtime.
Creo que ya no existen.Cactus escribió:¿Y si pongo las RCR123A Li-ion pero de 3V, que acabo de ver que existen ...?
En realidad, no existieron nunca, eran CRC123 / 16340 de 4,2 voltios recién cargadas con el añadido de unos diodos que limitaban la tensión de salida a 3,00 voltios.
Lo ultimo que supe, que solo quedaban unas fabricadas por Sosine y otras con marca UltraFire.
Ignoro si siguen comercializándose.
También existen 16340 con química LiFePO4 de 3,2 voltios nominales, 3,6 voltios recién cargadas.
En algunas linternas se lee en instrucciones, sobre baterías, que
1*18650 ..... OK
2*CR123A ... OK
2*16340 LiFePO4 ... Peligro, use con precaución
2*16340 Li-ión ... Prohibidas, No usar.
Lo que te han dicho los compañeros.
