Linternas recargables... yo prefiero recargar siempre fuera
Ejemplo de carga "accidentada" en una Niteye EC-R16 (recargable or microUSB)
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4901383
 .+1jorgefrty escribió:Bueno,pero también puede explotar un móvil, con batería interna,un ordenador portátil,un taladro.etc...
Otra cosa es que te toque
Si el traductor de google no falla, la traducción dice que tenia la JETBeam 680mAh rcr123Maiden666 escribió:Tampoco pone foto de que batería le ha colocado.
Traduzco por encima: WOW! No pinta bien, eh? Aunque, tampoco pinta bien el hecho de que tu no utilices el cable original que se suministra con la linterna...Jetbeam5 escribió:WOW! Doesn't look good, does it? But then, neither does the fact that you didn't use the original charger cable that was supplied with the flashlight! I shall never say that our products are perfect, but people, use the correct equipment supplied with the product, and maybe the products will last longer! If you drive a Mercedes Benz and use BMW replacement parts(Don't worry, I know they won't fit! This is just a comparison.), your product may or will not work properly AND you forfeit your warranty anyway! Just don't blame this on Jetbeam as being an inferior product!
Menudos sinvergüeznasUPz escribió:Personalmente, no me gusta un pelo cargar baterías dentro de un cilindro hermético.
Más preocupante que el percance es la propia respuesta del fabricante...
Claro que si, campeón. Tu linterna tiene ese peligroso percance y tu le hechas la culpa al user por usar un cable distinto. Bravo, Jetbeam/Niteye, bravo.
Coincido en que es echar balones fuera, pero algo de razón o al menos duda razonable ya tiene.UPz escribió:Traduzco por encima: WOW! No pinta bien, eh? Aunque, tampoco pinta bien el hecho de que tu no utilices el cable original que se suministra con la linterna...
UPz escribió:Está claro. A mi lo que me rechina es, como bien apuntas, que tienen la oportunidad de demostrar que están atentos a los fallos y los problemas que sus productos pudiesen tener, y en lugar esto lo primero que hace es culpar al cliente de haber utilizado un cable USB distinto al que viene con la linterna, además con un tonito no demasiado profesional.
