Cacharreo y arreglos, hoy, un ventilador/calefactor
Hace tiempo me encontré un ventilador/calefactor al que habían defenestrado y habían puesto al lado de un contenedor, a la espera de que algún chatarrero lo desguazara. Por suerte, fui yo quien lo encontró y lo guardé en el trastero hasta ayer que me dio por revisarlo a fondo.
En primer lugar, limpiarlo, estaba hecho un desastre el pobre, primer problema, al abrirlo me encuentro que el engranaje que hace girar la rejilla estaba deshecho, únicamente habían trozos de plástico por todo la carcasa. Pues nada, limpiamos aspa, rejillas y resistencias.
Segundo, ver lo que funcionaba y lo que no, a bote pronto parecía que era funcional al 100%, craso error, una de las resistencias partidas, y el motor síncrono no giraba. Antes de dar por sentado que fallaba el motor, me fui al selector, y revisándolo me encuentro que le faltaba a la tecla que accionaba la rejilla una pestaña que empujaba el contacto de bronce. Cerré manualmente la chapa y funcionó sin problemas. Solución? no me comí el tarro, opté por crear un circuito independiente con su interruptor luminoso. Solucionado!, segundo problema, como girar la rejilla si no tengo piñón? pues nada, un taco de goma redondo para crear tracción, problema solucionado.
Y que hacer con la resistencia? leyendo en varias webs comentaban que lo único que había que hacer era unir ambos alambres con un alicate, así lo hice, y ahora ambas resistencias funcionan y calientan que da gusto.
Pero ahora me encuentro con otro problema y es aquí a donde me entra la duda porque no lo tengo muy claro, al funcionar en modo calefactor, el termostato creo que falla porque abre y cierra continuamente el circuito. Quiero decir, funciona, hace el ciclo, pero al desconectar y reconectar, en las subsiguientes veces no funciona de forma continua si no que lo hace de modo intermitente. Y es aquí donde me gustaría que me confirmarais, es problema del termostato? el modelo en cuestión es un Campini Ty35-P:
El condenadete vale 15€ puesto en casa y la verdad en estos momentos duele en el bolsillo. Pregunto, veo que trae un tornillo que esta pegado, que función cumple ese tornillo? calibrar a que temperatura se ha de accionar el termostato? es el que se ve sellado en rojo en el propio chasis del termostato.
Por lo demás, el electrodoméstico funciona perfectamente, pero es un coñazo que se active/desactive cada 3 o 4 minutos, porque imagino que es que los metales del termostato han perdido propiedades y de ahí el fallo. Se oye claramente el clack clack a cada rato.
