SKILHUNT H03R
06 Dic 2016 11:23 por PAX
Re: SKILHUNT H03R
BROBRO escribió:No, no en mi caso pegarlo con pegamento queda descartado...tan solo van a ser ocasiones puntuales y prefiero ponerlo entre la linterna y la pieza metálica aunque el imán sea de un diámetro mayor que el de la linterna y dejarla integra.
Eso no te vale :nono:
Sin pegar el imán se desliza la linterna y se cae.
Ya lo intente yo. Para mi uso el imán sujeta bastante bien.
No olvide que lo he pegado sobre el coche sin pensar en el riesgo que pueda perderse por ese motivo si se caía y apagaba en el bosque. ....
A mi no me gusta hacerle chapuzas me vale muy bien así como tal.
A ver otra cosa chicos.
En la página de Skilhunt sobre el aviso de batería baja pone una cosa y en mi unidad sale otra.
El aviso de batería baja sale cada 11 segundos primero 2 parpade os y luego 3 pero cada 11 segundos y no 2 o como pone en la página.
¿En vuestras unidades cómo va?
06 Dic 2016 13:03 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
BROBO, precisamente esa TIR de 25º inunda de maravilla y lanza un congo. (Por eso la recomiendo... y por eso se la he puesto a mis 2 + 2 linternas (BTU & Tiny). Obviamente, algo de lanzamiento pierdes, pero a mi modo de ver, es tan leve la pérdida y lo que ganas en proyección es tanto, que compensa con creces. Sin embargo, la de 45º ya es otra cosa, ahí sí que el lanzamiento queda claramente recortado a expensas de una magnífica inundación... (Se puede apreciar en las fotos de mi post cómo el fondo ya se oscurece... :sisi3: )
Y sí, lo del imán o lo pegas u olvídate. Pero mira que me extraña un coj*** que sea mediocre, me extraña mucho: Las Ultrafire que yo he tenido y la XP-11 que aún tengo tienen imán en el culete y se quedan pegadas al metal que parece que las hayan clavado... :cejas:
06 Dic 2016 17:26 por gastonpatagonico
Re: SKILHUNT H03R
Hola brobro, la h03 esta en promoción creo en ya sabes donde por 31.99, por si te interesa, saludos.
06 Dic 2016 17:29 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
Gracias por vuestras indicaciones, las tendré en cuenta si el imán se muestra rebelde y no se mantiene donde debe.
Si pepitogrito me leí todo tu hilo de los diferentes TIR, fantástico por cierto tanto el brico, los beamshoots y la narración de lo experimentado y memorable :qmeparto la " batallita" con upz. Pero el problema que le veo por mas vídeos que vea, y si es espectacular y seguramente hasta cierto punto, mas practica pero no me llega :nusenuse:, sera la costumbre de ir siempre con +-lanzadoras o con un marcado hotspot pero que también inunden algo. Tendré que animarme y probar alguna en exteriores ya que en espacios +- cerrados ya se que son homogeneamente espectaculares. Tal vez me inicie con la H03 pero uf,uf.:respeto:
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
06 Dic 2016 17:41 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
Gracias gastonpatagónico, me esta tentando. Si es CW...ya tengo un problema! :respeto:
06 Dic 2016 17:43 por gastonpatagonico
Re: SKILHUNT H03R
Es nw, pero no se ,eso depende un poco de cada marca, saludos.
06 Dic 2016 17:56 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
Confirmado!! Tengo el problema. La CW a 31,xx y la NW a 28,xx ( lo de las xx es por si :machinegun: ). :respeto:
Pues si gastonpatagónico el tema del color me tiene " mosca". En los vídeos cuando enfocan al reflector la luz es azul ( NW) sin embargo la proyección es neutra, NW (!!?). :respeto:
06 Dic 2016 20:50 por UPz
Re: SKILHUNT H03R
Por favor, no hagáis quote de los mensajes de los trolls. Reportad y esperad a que los eliminemos. :up:
06 Dic 2016 21:56 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
BROBRO escribió:Gracias por vuestras indicaciones, las tendré en cuenta si el imán se muestra rebelde y no se mantiene donde debe.
En el hilo de las TIR de 25 y 45 no hay ninguna batalla con nadie... :nusenuse:
Pero amijo, que marque el spot y que inunde algo no es lo que has dicho que buscabas... ¿o entendí yo mal? :nusenuse:
07 Dic 2016 04:38 por BROBRO
Re: SKILHUNT H03R
Pues así es pepitogrito, el problema es que no se lo que busco , creo que la TIR cumpliría perfectamente, pero que también lo haría la R ( visto las fotos de la review). Estoy pensando en hacerme con las dos...pero también tengo dos multímetros parados en aduanas hace una semana y media y me da mal rollo ( son de 30 y 40€) :confused: :nusenuse: ... :respeto:
10 Dic 2016 02:32 por Scualo
Re: SKILHUNT H03R
alguien sabe como ver en la caja o alguna parte de la linterna que led tengo, tengo la h03 a secas y pedi la nw pero me parece que no es tan neutral, la veo quizas muy fria, tb que comparandola con la astrolux a01 es mucho, pero no se, quisiera confirmar que no se equivocaron
10 Dic 2016 04:38 por antiparanoico
Re: SKILHUNT H03R
Scualo escribió:alguien sabe como ver en la caja o alguna parte de la linterna que led tengo, tengo la h03 a secas y pedi la nw pero me parece que no es tan neutral, la veo quizas muy fria, tb que comparandola con la astrolux a01 es mucho, pero no se, quisiera confirmar que no se equivocaron
Todavía no me llegó la H03 pero en la H03F hay una etiqueta amarilla con las letras NW al frente de la caja.
10 Dic 2016 11:33 por Scualo
Re: SKILHUNT H03R
asi me tenian de mosca, en la mia no viene nada, y he visto en google y la normal tambien tiene esa pegatina.
10 Dic 2016 13:55 por Scualo
Re: SKILHUNT H03R
he escrito a bangood a ver que solucion me da,la putada que me llego en octubre, y apenas la habia probado y como tengo otras superfrias y la unica calida que tengo es la astrolux a01 que dicen excesivamente calida, pues pense que el NW de skilhunt era muy blanco, pero definitivamente parece que he recibido una CW, alguien sabe la COOL white de skilhunt sobre que entorno de temperatura se mueve?
10 Dic 2016 15:33 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
Scualo escribió:he escrito a bangood a ver que solucion me da,la putada que me llego en octubre, y apenas la habia probado y como tengo otras superfrias y la unica calida que tengo es la astrolux a01 que dicen excesivamente calida, pues pense que el NW de skilhunt era muy blanco, pero definitivamente parece que he recibido una CW, alguien sabe la COOL white de skilhunt sobre que entorno de temperatura se mueve?
Compara: Imagen :contrato:
(Me da que es un neutral que oscila entre Frío y Neutro, lo cual no está nada, pero que nada mal...).
Aquí tienes muchas más fotos... http://obzorpokupok.ru/programmiruemaya ... kilhunt-h/ :cejas:
10 Dic 2016 21:05 por Scualo
Re: SKILHUNT H03R
El problema es qué pedí la mía en neutral, pero yo la notaba no extra fría pero si fresquita, y resulta que en la caja no pone lo de neutral White, como he visto que pone en todas las nw, así que parece que me mandaron cw
10 Dic 2016 22:44 por PAX
Re: SKILHUNT H03R
Scualo escribió: asi me tenian de mosca, en la mia no viene nada, y he visto en google y la normal tambien tiene esa pegatina.
Tienes la CW si no pone pegatina con NW..... y a mi me gusta muchisimo por que este CW es mas como dice pepitogrito.
Pra mi es muy agradable. De hecho yo pedi CW y me mandaron NW y la vendi en el foro y luego me mandaron lo que pedi y he aprovechado para pedir la F.
Asi que tuve ocasion de ver los dos tintes y el NW para mi gusto estaba algo amarillo.
Este CW de Skilhunt es muy agradable no tiene nada de frio a seca..bueno..cada uno con sus gustos.
10 Dic 2016 23:07 por pepitogrito
Re: SKILHUNT H03R
Pero lo que tú describes es completamente al revés de las fotos, porque esas fotos son de un NW... Y de amarillo, como ves, nada de nada... :nusenuse:
10 Dic 2016 23:18 por PAX
Re: SKILHUNT H03R
En las fotos se ve como CW que tengo ahora y no la NW . :nusenuse: Puede ser el efecto de la camara...
No digo que NW es amarillo a mi y solo ami no me gustaba por eso la vendi. Y el CW que he recibido si que me gusta mas y si por casualidad tienes la S1 Olight acabo de comparar la S1 es mas cool que la H03F CW.
EDITO: Adjunto foto.
Iquierda Olight S1 y Derecha Skilhunt H03F CW
Especificar que con el ojo no veo este tendencia de verde en H03 y la S1 muy parecida a vista con el ojo.
Es decir el CW de H03 parece NW en comparacion con S1 de Olight
11 Dic 2016 00:39 por Scualo
Re: SKILHUNT H03R
Pues si es que tengo una jetbeam jet U (aaa) y la veo algo mas azulona, y claro la astrolux a01 es el colmo de calidez, y luego otro frontal con un q5 creo y tb mas azulon, asi que pense que mi skilhunt era una neutral muy blanca, pero resulta que es una cool white no muy azulona, la verdad que no se si mejor o peor porque no me disgusta (es tan completa que aunque alumbrara roja me gustaria :qmeparto )pero me jode que me mandaran otra cosa.
PD: en efecto mi CW tiene una tendencia "verde-amarillenta" sin ser propiamente calidad y agradable eso si, pero no azulona
Última edición por Scualo el 11 Dic 2016 00:44, editado 1 vez en total.
