Ayudita para frontal potente Armytek - Acebeam
11 Ene 2017 21:22 por nostromo
Re: Ayudita para frontal potente Armytek - Acebeam
pepitogrito escribió:Me sumo a la pregunta de BROBRO --->
BROBRO escribió:Pero no has pensado ponerle uno... o no se puede de ninguna de las maneras?
:silbando:
Pues, qué más quisiera yo! , pero no veo la manera.
La XHP50 que me quemó tenía un compartimento exterior, con su propio tapón de rosca, para alojar el imán. Pero en esta no veo la manera de meter un imán bajo el muelle del tail, lo veo un un poco chapucero.
La otra opción es comprar un tapón de tail de la wizard xhp PRO, ya que los tapones son compatibles, puedes ponerle el PRO a una no-PRO. El taponcito cuesta 6 dólares, pero el envío desde armytek otros 10, es un poco caro el capricho, ya me saldría mi wizard xpl básica casi al precio que se puede conseguir la xhp50 pro :llora:
11 Ene 2017 21:53 por pepitogrito
nostromo escribió:El taponcito cuesta 6 dólares
:wow: :wow: :wow: :wow:
nostromo escribió:pero el envío desde armytek otros 10,
O sea, lo que cuesta, cero coma, lo ponen a precio de oro de 24 kilates extraído de las minas del rey Salomón... :machinegun: :machinegun: :machinegun:
Ay, señor... :facepalm2:
12 Ene 2017 16:53 por Xenon
La Luz es bastante blanca y se ve que abre mucho.
En interiores la potencia es abrumadora.
He encontrado el truco rápido de los submodos de potencia. En cada selección dos pulsaciones y baja o sube a las intermedias.
La cinta muy bien. Esta acojona o porque nunca use de este tipo pero pesa tan poco q es llevadera. Otra cosa es que se rota sobre sí misma en la cabeza. Cosa q tiene solución.
Esta creo q por tamaño y prestaciones va a pasar mucho tiempo conmigo fuera y dentro de casa.
Nitecore TM26 Nitecore EA4 Nitecore EA11 FENIX PD35
12 Ene 2017 17:24 por pepitogrito
Xenon escribió:Otra cosa es que se rota sobre sí misma en la cabeza. Cosa q tiene solución.
¿Ella misma sin tocarle? :comor: Y si es así, ¿el clip no la detiene en su rotación? :contrato:
12 Ene 2017 18:05 por Xenon
No se pepitogrito. Como nunca he usado cintas de estas lo mismo no la estoy colocando bien.
Si coincide uno los aros con la parte no estriada pues queda bailona pero la zona de cabezal bien. Luego la ajuste un poco y quedaba más apretada.
De todas formas no la tuve mucho tiempo porque ayer tenía un poco de jaqueca y ya sabéis q si encima te pones una banda elástica en la frente como que no [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
12 Ene 2017 20:15 por pepitogrito
Xenon escribió:No se pepitogrito. Como nunca he usado cintas de estas lo mismo no la estoy colocando bien.
Es que o están "mal" diseñados los aros de goma de la cinta (más grandes de lo que deberían ser), o no se entiende :confused: . Normalmente ese tipo de aros suelen ser sensiblemente más pequeños que el grosor de la linterna, de tal forma que la misma suele entrar con dificultad en ellos, así queda apretada y no baila, y será con cierto esfuerzo que se pueda girar, precisamente para que no rote sobre sí misma y mantenga en todo momento la posición. (Esto es fundamental) Con lo que tú describes no podrías salir ni a correr, porque constantemente se rotaría hacia el suelo en picado... :roto2:
Y para comprobar esto casi que ni es necesario colocarla en la cabeza, porque ya se ve en mano que va apretadita, apretadita... :contrato: Así que raro, raro, raro... :nusenuse:
12 Ene 2017 20:25 por Xenon
Confirmado ahora mismo.
Si se coloca así bailona.
Si se coloca donde he marcado en rojo queda súper apretado.
