SYSMAX / Nitecore Intellicharger i4 V2
18 Sep 2014 17:37 por Wodywody
Re: SYSMAX / Nitecore Intellicharger i4 V2
Hola una pregunta por favor alguien sabria decirme porqué se me ha fundido el fusible que lleva el conector del mechero de un Nitecore v4.
Me explico he intentado conectar en casa por medio del cable de mechero que trae mi cargador en una fuente de alimentacion de 12v y 5-7 Amperios y se ha fundido el fusible que lleva el conector del mechero. Por medio de dos pinzas de cocodrilo he conectado la masa del conector del mechero al negativo de la fuente y al positivo el pitorro del centro y al conectarlo ahí se ha fundiddo el fusible.
Es porque son muchos 5-7 Amp.?
Juraria que he conectado ++ y - -
Gracias de antemano
wody está conectado ahora Reportar Mensaje
Donde podría reparar el mio? Yo lo compré hace año y medio en Fasttech y me costarian más los portes que comprar uno nuevo. Hay servicio técnico en España? Un saludo
06 Dic 2015 11:05 por morrit
He pensado de como tengo un i4 de Nitecore tener una versión digital...
[REVIEW] Cargador de baterias Inteligente Nitecore D4 e I4
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=154890
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=972777
http://charger.nitecore.com/
Del i2 y i4 hay como "nuevas versiones 2014". La v2.
El D4 en Aliexpress sobre los 30€ pero el D2 sobre 20€, lo he visto creo.
Se puede encotrar algo más barato ? El D4. :zpalomita:
06 Dic 2015 20:46 por antiparanoico
morrit escribió:He pensado de como tengo un i4 de Nitecore tener una versión digital...
En GB por $24.98, aunque te aconsejo que pagues $1.99 más por el track. http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 56674.html
En BG por $27.99 http://www.banggood.com/NITECORE-Digich ... 23201308U2
P.D.: En BG tienes BGLF, 8% de descuento.
28 Ene 2016 00:10 por Lminformat
Tengo un de estos con la toma de corriente amarilla y estoy supercontento.
Me carga las recargables de teclados, ratones, teléfonos y por supuesto las 18650, asi que me he deshecho de los 5 o 6 que tenia de padre desconocido e incluso algunos antiguos de NCd.
Incluso me ha recuperado algunas que parecían flaquear
15 Feb 2017 22:17 por Rodericco
Veo que los canales de carga no son independientes. De modo que, si quiero cargar TRES AA o AAA, ¿me cargo la que no comparte canal?
Perdón por la repesca.
15 Feb 2017 23:00 por pepitogrito
Rodericco escribió:Veo que los canales de carga no son independientes. De modo que, si quiero cargar TRES AA o AAA, ¿me cargo la que no comparte canal?
TODOS los cargadores que utilizamos los del FORO, TODOS, son de canales independientes... :contrato: :D
15 Feb 2017 23:14 por Rodericco
UPz escribió:Añado esta imagen que ilustra un poco como están distribuidos los dos canales con las 4 bahías de carga.
Me refiero a esto, pepitogrito.
15 Feb 2017 23:28 por stirner
Estas confundido. Las cuatro bahias pueden cargar por si solas. Es solo que , si vas a cargar solo dos baterias puedes elegir la Intensidad de carga entre 750 mA o la mitad (si recuerdo bien :confused: ) en funcion de que elijas una u otra bahia, pero puedes usar 1,2,3, o 4 bahias.
15 Feb 2017 23:48 por Rodericco
stirner escribió:Estas confundido. Las cuatro bahias pueden cargar por si solas. Es solo que , si vas a cargar solo dos baterias puedes elegir la Intensidad de carga entre 750 mA o la mitad (si recuerdo bien :confused: ) en funcion de que elijas una u otra bahia, pero puedes usar 1,2,3, o 4 bahias.
Vale, perdón. Entonces pondría la que cargo de modo individual a la mitad de intensidad y santas pascuas. Gracias.
16 Feb 2017 00:53 por pepitogrito
Con estos cargadores, casi puedes hacer lo que te dé la gana.... :contrato:
