cambio de linterna
16 Feb 2017 03:14 por pepitogrito
Re: cambio de linterna
chinokemao2 escribió:
kiyolandia escribió:Me habéis aconsejado pilas sin tetones, ahora falta con tetones
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Las mismas pero con tetón: estas!!
:+1:
Pero yo me esperaría a tener la linterna, porque mucho me extrañaría que esa linterna necesitase pilas CON tetón. Y las SIN son sensiblemente más baratas... :contrato: :D
16 Feb 2017 09:27 por stirner
Esas son con teton, pero tambien protegidas.
Lee este hilo , creo que te sera util si vas a usar litio
05 Mar 2017 16:13 por kiyolandia
Ya ha llegado la linterna por aliexpress y de momento parece de buena calidad y una buena luz
05 Mar 2017 17:22 por pepitogrito
kiyolandia escribió:Ya ha llegado la linterna por aliexpress y de momento parece de buena calidad y una buena luz
¿Y las pilas? ¿También, no? :nusenuse:
05 Mar 2017 22:06 por miki
Por curiosidad está no será tu funda. https://www.mildot.es/funda-tactica-por ... a-esp.html
11 Mar 2017 23:57 por kiyolandia
pues si,miki
12 Mar 2017 13:28 por kiyolandia
ante todo gracias a todos por la ayuda prestada
12 Mar 2017 13:33 por kiyolandia
otra pregunta, la pagina española de ultrafire, que tal esta?
me esta fallando el led de la linterna mía y estoy mirando esa pagina para cambiarla, ademas de mirar crelant 7t30.
que os parece
12 Mar 2017 16:22 por kiyolandia
12 Mar 2017 16:49 por pepitogrito
kiyolandia escribió:otra pregunta, la pagina española de ultrafire, que tal esta?
que os parece
No te falla el LED, te falla otra cosa: cosa de contactos, casi con toda seguridad. El 99% de las linternas que van a la basura NO están estropeadas, para nada. Pon fotos, y vete probando todos los pasos que hay en el hilo de comprobación de fallos.
De las que has puesto, según para la qué la quieras, unas te irán mejor que otras. pero si antes no dices para qué... :nusenuse:
12 Mar 2017 17:25 por kiyolandia
pues para el trabajo
para ver de cerca y de lejos
12 Mar 2017 17:27 por kiyolandia
manejable y potente a la vez.
la que tengo ahora es zoomable y esta fallando el led, por cambiarla.
12 Mar 2017 20:59 por pepitogrito
kiyolandia escribió:manejable y potente a la vez.
Que te repito que, casi con toda seguridad, NO te está fallando el LED... :nono:
Ah, y la linterna que te llegó de Aliexpress qué, ¿tampoco te sirve? :nusenuse:
12 Mar 2017 22:14 por kiyolandia
esa linterna esa para un amigo, que me la encargo
12 Mar 2017 22:16 por kiyolandia
de las que he puesto antes, cual parece mejor? veo que hay diferencia en el tipo de led, pero no se cual es mejor
12 Mar 2017 22:39 por pepitogrito
kiyolandia escribió:de las que he puesto antes, cual parece mejor? veo que hay diferencia en el tipo de led, pero no se cual es mejor
¿Has valorado ya esto? :cejas:
Esta es la web del fabricante
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ZriirX
Podrás elegir potencia y tono de LED :cejas:
De las que has puesto, el "mejor" LED creo que es la que lleva el XPL... Ahora, cuidado con el tono, porque creo que los neutrales XPL son un poco amarillentos...
De todas formas, y ya puestos, ¿tampoco has valorado esto?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 40641.html
Todas estas son lanzadoras, así que, depende qué tipo de trabajo, como que... :silbando:
Y te vuelvo a insistir que sería una pena que desechases la Zoom que tienes porque seguro que te podemos ayudar a recuperarla perfectamente. :contrato:
12 Mar 2017 22:43 por kiyolandia
la linterna se la llevo mañana a uno de electrónica para que la vea.
la s2 tiene poca cabeza y la c8 se pasa de cabeza
12 Mar 2017 23:05 por kiyolandia
después de mirar lo de los led que has comentado estoy en duda sobre el tipo de color de emisor
Cual es el mas parecido a la realidad? el neutral?
13 Mar 2017 00:02 por kiyolandia
tengo la duda entre
v6cs con el led xp-l y neutral white
7t30 con el xm-l2 y cool white
13 Mar 2017 01:38 por pepitogrito
kiyolandia escribió:la linterna se la llevo mañana a uno de electrónica para que la vea.
¡Suerte! Y, cualquier duda, abres un hilo específico aquí, y te la ponemos a andar pero ya.
kiyolandia escribió:la s2 tiene poca cabeza
¿Y? ¿Cuál es el problema de eso? :nusenuse:
kiyolandia escribió:tengo la duda entre
Te explico: Tengo los dos en CW.
El XM-L2 CW es blanco nuclear, muy blanco, blanco nieve.
El XP-L, es un blanco menos blanco que el anterior: está como a medio camino entre el CW y el NW. A mí me encanta. :nusenuse:
El XP-L lo pedí en CW porque todo lo que vi en NW tiraba mucho a amarillo, casi era un WW (Warm, cálido).
Peeeeero, ten en cuenta que nunca, nunca, nunca, puedes estar al 100% seguro que todos los LED de un mismo Modelo en un tono determinado, TODOS, den exactamente el mismo tono de color... Y, peor todavía, que algunos de la serie no adolezcan de tener alguna ligera dominante de color. O sea, un ligero toque verdoso, por ejemplo, que sólo lo ves contra pared blanca teniendo el ojo "entrenado" o comparándolo con otro que NO tenga esa ligera dominante de color. :cejas:
Esto te va a pasar con TODOS los LED. Pero NO te asustes, es algo casi completamente irrelevante en situaciones reales de la vida nocturna. :contrato:
