Navajas
23 Mar 2017 22:36 por xatu
Re: Navajas
casanovamar escribió:
xatu escribió:
casanovamar escribió:Me gustan dos modelos para empezar, la
Enlan EL01
$18,56 Enlan EL-01 Stainless Steel Foldable Wilderness Survival Knife - EL-01: 94mm, Brown (free shipping) - FastTech.com
https://fs.tc/p/1572205
Y la Y-Star Jin02
$18,37 Authentic Y-START JIN01 Stainless Steel Folding Knife - JIN01, 95mm, Black + Orange (free shipping) - FastTech.com
https://fs.tc/p/4008803
Básicamente sería un capricho. Tengo una albacete que me regalaron mis padres y que llevo en el coche para fruta, torradas, barbacoas, etc.
Es más pequeña que estás que propongo, quizás mi tamaño ideal, pero me apetece burro grande....Y poder comparar.
¿Cual me recomendarían para iniciarme?
Muchas gracias
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Buenas. La el01 lleva años en el mercado y es un clásico atemporal. Muy cómoda, buena adaptabikidad a la mano e impresionante hoja por su forma. La jin02 lleva meses en el mercado solqmnete y ha sido un rotundo éxito, la hoja es más tina que la el01 pero su acero es mejor en retención de filo. Es que son muy distintas la verdad, pero las dos son buenas. Elige la que te guste más, el sistema de bloqueo es también diferente. Puedes leer mis reviews de ambas. Si es para trato duro la el01, si es para cortar sin trato duro la jin01. Pero por estética ya debes ver cuál te gusta más o que sistema de bloqueo prefieres etc.
Perdón, donde dije Jin02, me refería a la Jin01, de hecho puse en lace de la 01.
¿Que me puedes decir de la EL01 respecto a la Jin01?
He leído tu blog, de ahí que las compraría todas.
Hombre, es que son muy diferentes, estéticamente la el01 es muy táctica, la jin01 es más clásica, menos agresiva pero de gran tamaño. En general la calidad de la jin01 es de lo mejor que hay a esos precios y su acero mejor que el de la el01. Comprate las dos cuando puedas. Relee mis reviews a ver que te transmiten respecto a lo que buscas.
23 Mar 2017 22:42 por xatu
Re: Navajas
elpeke escribió:Pues en Gearbest de la verde no hay, solo,queda negra!
zer01 escribió:
Efectivamente, es una multi de verdad y corta de verdad, por suerte no la probe en el dedo, pero efectivamente, al apretar un tornillo se me cerro y no me pillo por poco, por eso digo que ojito al usar el destornillador, porque de echo esta en el cortacabos, el cual dije que cortaba de lujo, si tal el unico punto negativo es ese, que el destornillador phillips este en el cortacabos, habria sido mejor que estuvieran cada uno por su lado =)
Es por ahorrar espacio lo de varias herramientas en una. Lo de que se cierre pasa en cualquier herramienta sin bloqueo, pero el muelle de la 7098 lo vi bien de dureza, hay otras que se cierran hasta rozando. En fin, hay que agarrar la navaja por los lados por si se cierra que no pille el dedo, para hacer mcha fuerza hay que usar un destornillador fijo. De todas formas me pareció muy correcto el muelle, ni durisimo ni blando, un punto justo. A tener cuidadin!
23 Mar 2017 23:02 por cpa
Re: Navajas
Oyendo vuestros comentarios, me estreno en esto de las navajas chinas con la 7098...
He visto que hay varias variantes e la 7098. Yo he cogido la LUE - PH - T5, espero no haber errado...
Ya os contaré cuando llegue...
24 Mar 2017 01:59 por zer01
Re: Navajas
No, si no digo que vaya flojo ni nada parecido, solo digo que hay que tener cuidado y que conociendola y habiendola tenido en la mano, le pondria el destornillador en otro sitio, no digo que sea un fallo, solo que podria ser una mejora, sabeindolo y teniendo un minimo de cuidado, es un filo de 10 para el precio que tiene :number1:
24 Mar 2017 03:06 por gastonpatagonico
Re: Navajas
Bueno lo que me ha llegado hoy, menos el ganzo, luego de un tiempo de espera.
25 Mar 2017 01:59 por zer01
Re: Navajas
A mi me ha llegado hoy la F6802, perfecta para EDC, super ligera y afeitando de fabrica, encantado me hallo =)
Si la quereis ver, esta por 7€ en Gearbest
25 Mar 2017 02:00 por zer01
Re: Navajas
gastonpatagonico escribió:Bueno lo que me ha llegado hoy, menos el ganzo, luego de un tiempo de espera.
Tienes enlaces??
25 Mar 2017 03:46 por gastonpatagonico
Re: Navajas
Hola zer01, antes de pasarte unos enlace voy a aclarar algo, , las terminaciones de estas navajas no son buenas como las de ganzo y por lo que vi de las sanrenmu, por ejemplo la f3 mini tiene algunas rayas y el angulo del filo no es simétrico, pese a esto corta mucho afeita de fabrica, el centrado es bueno y el accionamiento es suave por va montada sobre rodamientos,el acabado de la f111 es mejor, pero el filo es pobre, otro detalle que tiene es que trae liner metálico solo del lado donde traba, ahora a mi personalmente estos detalles no me molestan por que el precio de estos bichos es bajo, cuando arme un dispositivo de afilado voy a ver que tal es el material de las hojas, las dos son muy cómodas en la mano pero como mis manos son grandes la f111 me queda muy bien se siente muy firme el agarre, al tacto el g10 de la f3 es como un poco gomoso y suave in que pierda firmeza o se sienta resbalosa , agrego una foto de los rodamientos o crapodinas que traen, otro detalle es que al desarmarlas las piezas muestran rastros de mecanizado, esto no interfiere en su funcionamiento, espero que te sirva de referencia, en ali que es donde las compre hay un montón de tiendas donde adquirirlas, en 5 días hay descuentos así que que a buscar precio y referencia de los vendedores puede haber buenas promociones, igualmente dejo los enlaces donde compre y algunos mas, saludos!!
estas dos primeras son donde compre:
https://es.aliexpress.com/item/Bearing- ... 0.0.9k7Zri
https://es.aliexpress.com/item/Quality- ... 0.0.9k7Zri
Otros mas:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 3a71bbf076
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ul5Kxx
25 Mar 2017 22:49 por xatu
Re: Navajas
cpa escribió:Oyendo vuestros comentarios, me estreno en esto de las navajas chinas con la 7098...
Si has cogido la de mi review no has errado. Lleva bloqueo en ambas hojas, que es lo importante de las versiones que hay.
Ya nos contarás...
25 Mar 2017 22:53 por xatu
Re: Navajas
¡Nueva review!. Navaja de aspecto impresionante.
Enlan EW054.
Review: http://navajas-chinas.blogspot.com/2017 ... ew054.html
25 Mar 2017 23:17 por elpeke
Re: Navajas
Ya nos contarás...
Ostias yo he pillado de fasttech la versión 7098SUX-PP-T4 , pensé que los modelos hacían referencia al color, para nada pensé que fueran distintas,,, espero no haberme equivocado y que sea como la de tu review, aunque veo que la tuya es 7098LUE-pp-t5. :dale:
Ya ha sido enviado... no creo que pueda cancelar.
26 Mar 2017 11:23 por Trevilux
Re: Navajas
En camino antes de que acabe la oferta esta
Ganzo F759M en naranja
Ganzo F759M en negro
Alguién la tiene ya?, me parece interesante que indiquen también cuenta con apertura asistida, es una versión compacta con una hoja de cerca de 7 cm, y las naranja que he tengo hasta ahora me encantan (la otra ganzo y una Kabar Dozier). Por menos de 8€ cada una ahora mismo.
26 Mar 2017 14:14 por xatu
Re: Navajas
Ya nos contarás...
Mira que me esfuerzo en poner el modelo exacto con toda la nomenclatura :taptap: :dale: :roto2:
No es la misma, parte del código de su nombre es del color, pero otra parte no. La que has comprado no lleva sierra, se ve en las fotos de fasttech. Además me da la impresión de que no lleva bloqueo en la hoja, en mi review digo que hay versiones slipjoint, sin bloqueo, pero la que analizo lleva bloqueo en ambas hojas.
Yo creo que puedes anularlo mientras no haya salido ya (shipping), pregunta a ver, pero date prisa.
Bueno, hasta en el peor caso tampoco debe ser mala, lo que pasa es que no es la que he analizado, que precisamente una de las cosas más importantes era tener doble hoja y ambas con bloqueo. Por cierto la caja tampoco es igual, la 7098LUE-pp-t5 viene en caja de cartón sin verse desde fuera nada.
Bueno, ánimo, mira a ver si puedes cambiarla antes de que salga. :abrazo:
EDITO: acabo de leer que ya ha sido enviado. Bueno, no pasa nada, es una buena navaja también, por ejemplo en UK esa sería legal y la T5 no lo sería.
26 Mar 2017 14:17 por xatu
Re: Navajas
Trevilux escribió:En camino antes de que acabe la oferta esta
Las F759M se están vendiendo como churros, y las críticas hasta ahora son muy buenas. :aplauso:
26 Mar 2017 16:41 por elpeke
Re: Navajas
La culpa fue del color. me gustaba en verde y en gearbest solo quedaba la de tu review en negro. total, que me fui a fastetech y no me fije en el modelo, solo mire que era la verde.... :dale: :dale:
bueno ya vere que hago con ella, porque precisamente la buscaba por la sierra (las navajas normales me gustan mas grandes) así que la regalaré o la dejaré para cualquier otra cosa. menos mal que es un producto barato jajaja De los fallos se aprende, ya otra vez, me fijaré mas y mejor en el modelo... que estos chinos tienen mil variantes de todo...
xatu escribió: Mira que me esfuerzo en poner el modelo exacto con toda la nomenclatura :taptap: :dale: :roto2:
26 Mar 2017 19:42 por Trevilux
Re: Navajas
Vas a hacer review o has visto alguna buena review por la web, es para ir haciendo boca....? :-)
27 Mar 2017 16:28 por zer01
Re: Navajas
xatu escribió:...Además me da la impresión de que no lleva bloqueo en la hoja, en mi review digo que hay versiones slipjoint, sin bloqueo, pero la que analizo lleva bloqueo en ambas hojas.
Segun la sigueinte foto, parece que si lleva bloqueo, pero del tipo back lock
EDITO: Eso que se ve debe ser el uñero con el separador para las herramientas traseras, sorry.
27 Mar 2017 18:28 por xatu
Re: Navajas
Te puedo decir que es buena. En youtube hay videos del modelo. Por 8$ están muy bien por lo visto. De momento no voy a hacer review de ella, no la tengo.
28 Mar 2017 11:11 por Trevilux
Re: Navajas
La Ganzo F753M que pedí hace unos días en negro por algo más de 10 USD y me pareció buen precio...ahora la tienen a 8,99USD por 2 días más sin cupón:
Ganzo F753M negra
De momento tengo la naranja a la espera de la negra, y me parece lo mejor calidad precio que he visto nunca en este tipo de bichos.
31 Mar 2017 19:29 por xatu
Re: Navajas
Trevilux escribió:La Ganzo F753M que pedí hace unos días en negro por algo más de 10 USD y me pareció buen precio...ahora la tienen a 8,99USD por 2 días más sin cupón:
Ganzo F753M negra
Yo estoy encantado con la g753 (la hermana mayor de esa). Podeis er mi review en el.blog. Si la versión m es igual perfecto. A mí me gustan más las navajas grandes, es sólo mi gusto personal.
Dudo que haya una hoja drop point más llamativa. Es increiblemente penetrante y atractiva (también delicada claro). Uno de ls éxitos de Ganzo claramente.
