Trustfire X8 XML
13 May 2011 11:35 por yavi_
Re: Trustfire X8 XML
Cada vez me gusta más esa linterna, y eso que ya cuando la vi por primera vez tenía una pinta terrible.
Midiendo con el polimetro el consumo con dos baterias, en modo alto me dió 1,7A.
Está bien hecho ese driver entonces, midiendo al led seguramente entonces ande por los 3A pelín pasados que es lo suyo, para que cuando se descarguen un poco las baterías siga sin bajar la intensidad en modo alto.
13 May 2011 13:23 por palotes3
Enhorabuena por la adquisición y confirmar los datos de runtime y amperaje.
Ayer hice una prueba de alcance junto con la TK41 y la 980L y tiene un alcance tremendo, llegando a iluminar de manera correcta a unos 150 metros, no he puesto las fotos porque no reflejan bien la realidad, ya que hay zonas iluminadas cercanas que distorsionan el resultado.
Lo que más sorprende de esta linterna es que aunque tenga un gran alcance conserva una inundación tremenda, todo en uno.
13 May 2011 16:45 por SANTI00_52
Gracias. Empiezo, empiezo a ver algo de luz, jeje :sisi1:
Lo dicho, un pepino, por calidad y resultado. Una lastima que no se pueda llevar en el bolsillo del pantalón, pero todo no se puede tener...
13 May 2011 16:49 por SANTI00_52
Por cierto, la mia es de 3 modos. Alto, bajo y strobo. Aunque mas que bajo seria medio, ya que da una luz bastante buena aun.
22 May 2011 00:15 por P3ta
¿en que tienda recomendáis comprarla?
22 May 2011 01:04 por SANTI00_52
Pues donde te salga mejor de precio. A traves de Ebay siempre hay mas garantias pagando con Paypal. La mia me salió incluso mas barata que en DX, pero porque se confundió el vendedor y incluia las baterias y el cargador en el anuncio, cuando en realidad era el precio de la linterna solamente.
22 May 2011 01:17 por Avestruz1
En http://www.lightmalls.com/trustfire-x8- ... ht-2-18650
Esta a 45 dolares y envio gratuito (ignoro la calidad/seriedad de este comercio)
23 May 2011 21:56 por bombero24
yo estoy indeciso entre la x8 y la tk41, kiero que llegue bastante, como 250 -300 metros...
me puede decir alguien la diferencia entre una y otra?
un saludo a todos los foreros
LED LENSER M7R - SIPIK SK 68 - Romisen RC-C8
24 May 2011 00:54 por SANTI00_52
Sobre todo el precio.. :D
Pues hombre, la calidad de materiales de Fenix no la va a tener la Trust, aunque no esta pero que nada mal para ser una linterna china denominación de origen. Ya es cuestión un poco de que te quieras gastar lo que vale la Tk, de que te quieras dar el capricho, porque la Trust no esta nada mal de calidades como ya te digo, y después en iluminación no creo que le saque mucho una a la otra.
24 May 2011 01:52 por bombero24
hola santi!!
no si a mi los materiales me dan igual, yo lo q busco es alcance, tengo una led lenser mr7 y no llega lo q kisiera...
me han dico q la tk 41 llega bastante mas q la x8...nose cuanto sera eso ...en los videos si se ve q la tk41 tiene
un pto central q va muy concentrado
24 May 2011 12:15 por Antoniomoreno
Y para alcance no has pensado en la Trustfire SST 50? tiene muy buen alcance, no sabría decirte los metros que aleja, pero aleja muchísimo. Ya segun el presupuesto que quieras gastarte porque las FENIX son carillas...
24 May 2011 12:40 por SANTI00_52
Si la Fenix llega "bastante" mas que la X8, no lo dudes, compratela! Pero yo tengo mis dudas de que sea asi. Solo te puedo hablar de la X8 que es la que yo tengo y es un autentico cañon. Vamos es que si la Tk41 llega "bastante" mas, es que me la compro hasta yo :D (Entendiendo por bastante mas que ilumine de forma útil 100-200 metros mas allá que la X8).
Yo de Fenix tengo un par de ellas, pero mas pequeñas, t1 ahora con R2 y E01 de bolsillo.
24 May 2011 17:35 por bombero24
me da lo mismo la marca, o q los acabados sean mejores o peores,lo q busco es alcance,
unos 300 metros me valdria...la fenix creo q unos 60-80 metros mas q la x8 si que llegara...
la x8 por lo q se ven en las fotos abre mas campo q la tk41.
el led sst-50 es mas grande que el xml, dicen que llegan menos...,creo q
tendria mas alcance la trust x8 xml, q la trust sst50, q tampco lo se seguro pq no las tengo jeje.
si alguien nos saca de dudas , entre la tk41, tust sst50, y x8 las diferencias de iluminacion y alcance???
24 May 2011 18:19 por SANTI00_52
Tambien a mi me gustaria ver esa comparativa, pero no se yo si algun afortunado tendra esos tres pepinos para poder hacerlo... :llora:
24 May 2011 18:36 por bombero24
creo q la q gana en alcance sería la tk41, aver si alguien nos informa santi, y decidimos por la compra... jeje
q la quiero pedir esta semana
24 May 2011 18:56 por yavi_
Pues Palotes3, tienes 2 de las 3 al menos, yo le preguntaría a el primero.
Seguramente gane la Fenix en alcance, pero habría que saber por cuanto, por otro lado la fenix tiene un volumen curioso con 8 AA, la x8 ocupa mucho menos y 2 18650, almacenan una cantidad de energía muy pareja si comparamos con AA recargables.
24 May 2011 19:13 por bombero24
ya, lo q palotes yeva un tiempo q no sabemos de él. Haber si nos dice algoooo jeje
24 May 2011 19:31 por ErConos
Yo nose porque no han actualizado la tk30,mejor 2x 18650 que 8 AA para cargar ¡arriba el litio! :D
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
24 May 2011 19:58 por Antoniomoreno
La Trustfire SST 50 debe alejar más, ya que el led tiene menos superficie por W. Si me llega para esta semana la XML-T6 lo más que puedeo hacer es compararlas la XML y la SST50. Yo no sabría decir lo que me aleja la SST50, pero es muchisimo!! nunca había visto una linterna tan potente. Haber si este fin de semana puedo hacer las fotos y las subo, que veais un poco la diferencia.
24 May 2011 21:03 por d4n1
ErConos escribió:Yo nose porque no han actualizado la tk30,mejor 2x 18650 que 8 AA para cargar ¡arriba el litio! :D
Litio Power Imagen
