Avencs de la Febró, gruta y cueva, linternas, oscuridad...
26 May 2011 01:15 por morrit
Las simas de La Febró están formadas por una grieta abierta en el riscal de La Mussara. Hay tres principales. La primera, la grieta Grande, es la más ancha y corta pero está aislada de las otras.
La que puede visitarse es la tercera y más alejada del risco, con una galería principal de casi 300 m de largo, unos 30 de fondo, y de 6 a 8 m de ancho. En su interior hay la cueva Grande, la cueva Pequeña y tres simas. La cueva Grande tiene un recorrido de 254 m y 39 de fondo y es una atractiva y fácil descubierta para introducirse en la exploración espeleológica. Esta grieta comunica con la segunda y con unos tramos laberínticos; todo el conjunto supera los 1.800 m.
Para llegar a las simas desde el refugio de La Mussara salimos por el sendero estrecho que lleva a la carretera. Seguimos la carretera hacia la derecha por su margen derecho durante un par de minutos hasta el cruce con la carretera de Reus a La Febró. Cruzando la carretera y justo antes sube –en dirección norte– una pista ancha que pronto deja un depósito a la derecha y se convierte en un sendero más estrecho. Cuando haga 15 minutos que caminamos encontramos un cruce y un primer camino a la izquierda que llega hasta el plano de l’Agustenc. Si lo descartamos y continuamos por el sendero dirección norte, llegamos a otro cruce con una pista más ancha (el GR7) que a la izquierda nos lleva en diez minutos hasta el mencionado plano de l’Agustenc. Cogemos la pista de la derecha (señales de PRC 87), que empieza a bajar en dirección norte. Después de una doble curva muy marcada sale un camino con señales de PR en dirección norte, que en un agradable paseo entre el bosque, nos lleva directamente al acceso de la izquierda visitable de las simas de La Febró.
http://www.muntanyescostadaurada.cat/es ... e-la-febro
EDITO
Info y fotos de la 3a vez que he ido.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 13#p107813
Este sábado voy a volver. :roto2: :cantarin:
Avencs de la Febró y la cueva - la Febró, Catalunya
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=5637#p5637
INFO
http://ca.wikipedia.org/wiki/Avencs_de_la_Febr%C3%B3
http://conlosnenesacuestas.blogspot.com ... febro.html
http://www.descensodebarrancos.com/otra ... vencs.html
http://www.pujades.net/arxius_rutes/rut ... /febro.pdf
http://www.pirineos3000.com/servlet/Des ... -1288.html
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca ... ursio.html
http://espeleobloc.blogspot.com/2009/05 ... febro.html
Mirar los videos en youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Df2qpG4nCro
Para bajar hacia el Avens tienes que encontrar el sitio, no es muy complicado.
Algun consejo dentro la cueva ? Esperamos explorar algo más de la primera sala, como mucho 1h dentro.
A ver si encontramos los hamijos de la peli Descent. :roto2rie:
Iré acompañado de la pda ver por donde vamos y guardar la ruta. Este programa: GPS Cycle Computer
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=30875
Ese Gps de alta calidad: http://www.forocoches.com/foro/showthre ... p=63863340
Como la 1ra vez, entramos con esta linterna para 6. :sisi1:
TrustFire TR-801 Cree Q5-WC 5-Mode Memory 230-Lumen LED Flashlight (1*18650)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... =affiliate
Última edición por morrit el 28 Ene 2017 12:04, editado 7 veces en total.
01 Jun 2011 00:31 por morrit
Re: Avencs de la Febró, gruta y cueva, linternas, oscuridad.
De vuelta y un petit report.
Gps track
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1735855
Mapas de la zona.
Aparcando la lado de la carretera, la cruzamos y seguimos el camino indicado, camino de medio-piedras durante unos 10 min.
Imagen Imagen
Hasta llegar al Pla de l'Agustenc.
Seguimos recto y cogemos el camino de la derecha (3a foto), más adelante vemos la señal del fuego y seguimos ese camino.
Imagen Imagen Imagen
Imagen Imagen
Llegamos al Avencs, con vistas a la sierra de Prades. y buscamos el lugar para bajar, habia gente subiendo, unas mujeres y niños de 12 años.
Imagen Imagen
Imagen Imagen
En medio del Avencs, con esa piedra a punto de caer. :comor:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Al final del Avencs habia estas piedras, habia un agujero en la roca pequeño en forma de cilindro que te metias y dabas a una sala que te podias poner de pies.
Habia una via ferrata, que un joven subia. Atrás de las grandes piedras el Avencs continua pero habia un desnivel de 6m y habia que llevar cuerdas...
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Nos metimos por una fisura en la roca a lado de esa raiz que daba a un árbol de la superficie.
Dabas al aire libre y te podias meter por otro agujero sin destino conocido. :roto2rie:
Imagen Imagen
Un pessebre nos aguarda cerca de la cueva grande.
Al entrar entras a la sala grande. habia una estalagmita grande en forma de polla al medio de la sala.
La sala tenia como una subida que por un estreño tunel dabas a otra sala. (roto2 gateando)
Aquí vimos esa marca de fecha en la piedra, vimos otra del año 47...un colega vio unos pies que se metian en otra sala que partia de la 2a, pero ya tenias que ir todo tirado a lo Rambo, y decidimos parar alli.
Otro dia llevaremos un cable guia para no perdernos dentro.. :roto2rie:
Apagamos todas las linternas en silencio y la oscuridad era bestial, todo el rato acordandome de la pelicula Descent. :roto2rie: :roto2rie:
Imagen Imagen
Para hacer tiempo para comer vamos a la Mussara, para ver las vista de todo Tarragona-Cambrils, el mar etc...
http://www.mundoparapsicologico.com/129 ... lo-maldito
Ostia pues entramos dentro de la església, me quede solo dentro tirando fotos y no paso nada raro. :roto2: :comor:
Última edición por morrit el 13 Mar 2021 19:32, editado 6 veces en total.
01 Jun 2011 12:32 por juanitor7
ke bonic xe xe xe ¡¡ no tengo dudas simplemente me gustaría ir. jaja, a ver si hacemos un apartado sobre rutas que tengamos que llevar a nuestras amigas las linternas ¡¡ Yo conozco por Alicante unas rutas de un tren antiguo (para ir en bici) de un montón de túneles que es obligada las linternas que hay un montón de túneles y para practicar airsoft la peña tambien se lo monta bien allí.
14 Oct 2013 17:45 por morrit
Jeje gracias, voy a volver otra vez ahora...
Ire con las que tengo...
Dejo otra salida aquí: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 1&p=107539 Desfiladero de Mont-Rebei (Lleida)
14 Oct 2013 18:46 por stirner
En la wikipedia dice que arrancaron las estalactitas para construir "el mas de Macià Vilà a Reus" . No sé si lo entiendo bien ¿se refiere a una calle? ¿usaron las estalactitas para construir una calle? :roto2:
Nombre de la Página Web
14 Oct 2013 19:08 por morfeos269
joer eso me gustaria pero aki en madrid si alguien se anima y sabe de alguna cueva que no sea dificil de entrar ya que no tengo ni idea y tampoco quiero correr riesgos inecesarios estaria guay hacer una quedada
14 Oct 2013 21:17 por xrprod
Vaya, parece que un mensaje que he escrito antes no se ha publicado. He estado en els Avencs de la Febró varias veces con la familia y nunca he encontrado esa cueva que hay que pasar estirado que comentas!!! Donde está? En la cueva grande que hay bajando a la izquierda o debajo de la via ferrata? Es que no se me ocurren más sitios... y en la cueva no he visto nada de eso!!
Si alguien está interesado en ir, deciros que el sitio no es muy grande pero es expectacular. La última vez que estuve, a principios de junio, nos cayó una pequeña nevada estando dentro, algo surrealista pero mágico. Este lugar se puede recorrer tranquilamente en 2 horas y media ida y vuelta desde el coche. Así que si alguien quiere acabar de cuadrar el día, no dudéis en visitar el pueblo de Siurana, que no está lejos de ahí, desde donde hay unas vistas expectaculares y se inicia una ruta que baja al río con un tramo inicial sobre una plataforma de unos 300 o 400 metros a otros tantos de altura. Increible.
Respecto el mas de Macià Vila de Reus, mira que vivo en Reus hace más de 12 años y mi mujer es de aquí... y ninguno de los dos lo conocemos. Supongo que en el lugar del mas habrán construido un barrio y todo a punta que podría ser San José Obrero (parte de Más Abelló). Si averiguo algo ya lo pondré por aquí.
Por orden de compra: Convoy S2, clon SK68, Convoy C8... y creciendo. Cargador Intellicharger I2. Pilas: Samsung protegidas 2600.
14 Oct 2013 21:20 por stirner
Bien , pero que es lo que nombra la palabra "Mas"?
14 Oct 2013 22:26 por F. Premens
Que hace :roto2: en la cueva!
15 Oct 2013 08:47 por xrprod
stirner escribió:Bien , pero que es lo que nombra la palabra "Mas"?
Por la zona de Tarragona, un Mas es una Masía o, mejor, un terreno más bien agrícola con o sin construcción habitable. Mucha gente de la zona tiene su "Mas" para ir a pasar el fin de semana y para recoger en la época olivas para aceite o avellanas...
Muchos años atrás, al menos en mi zona, quien tenía un Mas solía ser gente de mucho dinero por lo que tenían mucho terreno cultivable, trabajadores para el campo y asistentes para la vivienda -tipo pequeño palacete-. Entiendo que el Mas que nos comentan sería uno de estos. Por razones obvias, la mayoría de estos Massos han desaparecido dando a lugar a barrios. No obstante, no conozco ningún barrio en Reus que se llame Mas Macià Vilà, aunque por la situación de la calle con dicho nombre, entiendo que el Mas original debía estar en el actual barrio Mas Abelló o cerca de allí.
Si alguien puede ampliar información, que no se corte.
16 Oct 2013 19:02 por morrit
Buenas ya estamos de vuelta. :D :D :cantarin:
Esta vez junto mi hermano nos hemos metido más adentro, en la sala grande por la izquiera en fondo hemos encontrado un agujero a otra sala, hemos encontrado un hilo y lo hemos seguido hasta el final. :D Nos hemos metido como 30 m pa adentro.
Dejo las fotos de la 3r vez que he ido a este espectacular sitio.
http://imgur.com/a/qrDH0#0
y este excelente reportaje.
Lo que digo que, vayais, mola mucho. :roto2rie:
Un aperitivo:
Imagen Imagen
16 Oct 2013 19:51 por esparko
morfeos269 escribió:joer eso me gustaria pero aki en madrid si alguien se anima y sabe de alguna cueva que no sea dificil de entrar ya que no tengo ni idea y tampoco quiero correr riesgos inecesarios estaria guay hacer una quedada
En Madrid están las famosas cuevas de patones, yo las he hecho cuando era chaval pero ojito, no me parecieron fáciles en aquel entonces, es mas nos perdimos dentro, y hubo bastante pánico, nos quedamos sin pilas en las linternas que había en aquel entonces y tuvieron que entrar a buscarnos ya por la noche la G.C por la salida de la cueva. Nose como estarán ahora, pero ahí hay que entrar con guía o saber identificar las pintadas de estos sitios etc. :sisi3:
16 Oct 2013 20:21 por xrprod
Impresionante. Tan cerca que he estado tantas veces de ese agujero y nunca lo había visto. Ahora ya se donde mirar... Buen reportaje!
31 Oct 2013 20:10 por morfeos269
creo q he leido q las han cerrado por patrimonio de noseque y estan echada rejas en todas las entradas no se porque pero asi es
13 Mar 2021 14:31 por morrit
Re: Avencs de la Febró, gruta y cueva, linternas, oscuridad...
Subo. Ya he ido varias veces.
Alguno de la zona de Lleida Tarragona?
Estaría guai para ir a sacar la linternas a las cuevas del Avençs de la Febró (Prades). 🤭🕯️💡🔦
https://www.rutesapeu.com/els-avencs-de-la-febro/
https://www.instagram.com/p/CMHp6CCFFT4/
