Que batería 18650 me aconsejáis
07 Jun 2017 11:26 por jmvillau
Bueno al final me voy a comprar una skilhunt h03. Necesito, después de leer sobre baterías, unas que den buen resultado y el enlace para ello ya que creo que hay baterías falsotas por ahí. Gracias y un saludo
07 Jun 2017 13:56 por JotaR
Re: Que batería 18650 me aconsejáis
Ncr18650b 3.7v 3400mah...
07 Jun 2017 16:05 por jmvillau
Gracias compañero pero donde la puedo pillar y que sean esas y no una copia?
07 Jun 2017 16:28 por g_sintornillos
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00mah-3-7v
También es recomendable la NCR18650GA, más moderna y un poco mejor
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
En ambos casos si aplicas el cupón BLF te descuenta el 5%
07 Jun 2017 16:50 por bikersoy
Yo te recomiendo estas, yo creo que no tienes problemas con el h03 por que son sin tetón.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=13&t=13305
07 Jun 2017 18:37 por pepitogrito
jmvillau escribió:Gracias compañero pero donde la puedo pillar y que sean esas y no una copia?
¡No hay copias!
07 Jun 2017 19:11 por stirner
Si quieres recibirlas en solo dos o tres dias las puedes pedir a sobeler( entiendo que tu estas en españa, claro)Nombre de la Página Web
08 Jun 2017 12:32 por UPz
Yo te recomiendo las NCR18650B o si quieres lo último las NCR18650GA.
Ambas las tienes en nuestro patrocinador Sobeler.com, con envío rápido desde España, sin aduanas ni esperas y con la garantía de comprar aquí.
Es un pelín más caro que comprar a china, pero por otro lado con ellos los pedidos llegan en un pispas y te puedes comunicar fácil y rápidamente si necesitas cualquier cosa o tienes cualquier duda.
08 Jun 2017 12:35 por UPz
pepitogrito escribió:¡No hay copias!
Imagen :silbando:
08 Jun 2017 14:50 por pepitogrito
Imagen :silbando:
No, no las hay, porque cuando las hay, están a eso de 1 Euro por unidad. Me las he encontrado en varias tiendas de Aliexpress hace ya meses, (hay un post que lo comentamos) y no hay ninguna duda de que lo que te venden es lo que te venden, o sea, purita broma de pilas...
Por eso lo he afirmado con tanta rotundidad; no es el caso de las XXFire que hay copias de copias de copias, y nunca sabes qué vas a recibir en su interior, y encima de la misma tienda y al mismo precio... :comor:
08 Jun 2017 16:13 por UPz
pues entonces, ... haberlas haylas...
08 Jun 2017 21:16 por enesrap
Aprovecho para consultar a los sabiondos, la Sanyo NCR18650GA que le recomiendan a el amigo, es mejor batería que al Samsung 30Q de 3000 (mha) ?? Muchas gracias
08 Jun 2017 22:16 por UPz
depende del uso que le vayas a dar... la ga para una linterna comercial sea superior en runtime, la 30q para una modificada que necesite mucha corriente sera mejor.
12 Jun 2017 02:29 por enesrap
UPz escribió:depende del uso que le vayas a dar... la ga para una linterna comercial sea superior en runtime, la 30q para una modificada que necesite mucha corriente sera mejor.
Exactamente, me diste la respuesta correcta! la quiero exclusivamente para usarla en las modificadas que tengo con un XP-G2 dedomado y en direct drive. Muchas gracias!!
12 Jun 2017 03:54 por gastonpatagonico
Hola yo tengo ga, y andan muy bien pero como dijo UPz, ahora como andarán las 30q con respecto a las sony vtc6? no encuentro quien envié a un precio razonable aun, en algun momento las voy a conseguir, saludos
12 Jun 2017 09:50 por UPz
Hola,
Pues para un solo XP-G2 en directo (que imagino que su consumo será entre los 4 y los seis amperios) tanto las NCR18650B o NCR18650GA como las INR18650-30Q que venden en Sobeler.com te servirán sin problemas.
Yo personalmente, siendo para un uso en una linterna modificada, iría a por las INR18650-30Q. Nunca se sabe si en el futuro cercano necesitarás más corriente y la diferencia en precio y capacidad no es muy grande.
Saludos! :respeto:
GZIP: Off
