Bateria 14500
14 May 2017 17:27 por paul
Re: Bateria 14500
vengo de recibir las mias........https://www.banggood.com/fr/2PCS-KeepPo ... shisuiting
resultados con el OPUS.........912 et 938 mAh
14 May 2017 21:52 por pepitogrito
Re: Bateria 14500
paul escribió:resultados con el OPUS.........912 et 938 mAh
:wow: :wow: :wow: (Lástima de protección... :D )
14 May 2017 22:04 por paul
Re: Bateria 14500
explicame :confused:
son las protecciones que explican el resultado?
15 May 2017 00:30 por pepitogrito
Re: Bateria 14500
paul escribió:explicame :confused:
No, no, hay gente que sostiene que las protecciones "recortan"... Lo de las protecciones lo digo porque no hay cosa que más odie... :machinegun:
15 May 2017 19:58 por paul
Re: Bateria 14500
ha vame.
me ha sorprendido el resultado porque se anuncian 800.........intentare hacer otro test con otro cargador a ver.
11 Jul 2017 00:13 por Sismis
Re: Bateria 14500
Cómo puedo saber si sirven para mis New898 y Ultrafire A10?
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
16 Jul 2017 12:03 por Barkuti
Mmm…
interval escribió:Je je es que nunca he experimentado hasta donde alumbra sin cargarme la pila por sobredescarga
En una ocasión hice una pruebecilla con una SK68 a la cual había modificado el driver con un poco más de salida. El multímetro me indicaba aproximadamente 0.65A en modo medio medidos en la cola.
Con una TrustFire IMR14500 roja-oro recién cargada la dejé en dicho modo. Se me fue un pelín el santo al cielo y, cuando vine a darme cuenta de que se notaba menos brillante, ya había pasado más de 1 hora :roto2: (!).
Voltaje medido instantes después de la extracción: 2.14V :rolleyes:
Al parecer resulta frecuente soñar con hacer que una linterna de €2 pueda satisfacernos, pero despierten Vds: ahí ya no queda esquina por recortar. Mejor inviertan en algo en lo que merezca la pena poner el dinero, es decir, una de esas linternas cuyo driver esté bien diseñado e implemente protección contra sobredescarga para ion litio y etc, etc.
En particular, yo no necesito baterías con protección principalmente porque evito poner ion litio en aquello que no tiene el diseño adecuado para ello, y tiendo a poner aquello que aparenta pero carece de diseño compatible con ion litio donde merece: el cubo de la basura. :roto2gaydude:
Relacionado: PKCELL 14500, 10440…
Yo soy La Luz
18 Jul 2017 18:13 por Sismis
Re: Bateria 14500
Cómo puedo saber si sirven para mis New898 y Ultrafire A10? Lo pregunto por lo del tetón...y si hay que tener en cuenta alguna otra cuestión... :llora:
