Bien de los dos cuerpos que tengo para la modificacion, ya tengo listo el primero, la ultrafire mide 18,2decimas, y tienen que entrar en un cuerpo donde la parte mas limitada y la mas complicada, son las dos muescas en el tubo donde esta el moleteado, esas dos muescas o endiduras no estan moleteadas, pero es tal el rebaje que es medio imposible, el  dimaetro del rebaje es de  18,5 decimas, es decir que tengo poco menos de 4 decimas para hacer el cilindrado es esta parte tan delicada.
Todo el cuerpo esta ya cilindrado sin problema , he dejado la aprte esta para el final, ya que es imposible con las cuchullas que tengo poder hacer ese cilindrado de decimamilimetrica precision, asi que tengo 2 opciones,como las cuchillas me llegan esta semana o principios de la otra de alemania, he decidido meter cuchilla a esta, asi que ya tengo la primera, salio casi todo bien, pero al ser la pared del rabaje tan fina, pasa la cuchilla y deja marcado las pasadas en la lamina que queda como el papel de fumar, no me he salido para casi ha quedado mas feo que se vea el paso de cuchilla que simplemente quite esa pequeña lamina , a los dos lados y meter la bateria y en ese sitio justo ,puntar una franja,con el rotu de pintura de plata que tengo.
 Queda muy guapo y bastante bien, se ve el medio circulo de la bateria, casi lo prefiero en lugar de dejar esa lamina quebradiza, ya que con el dedo se escacha, estamos hablando de 2 cecimas que quedaron en ese sitio, es el uni lugar para mi que hay muy joido, lo demas con precision ,salio bien.
El miercoles pondre fotos ya que me dan la camara, pondre tambien los spot y la comparacion etc etc,  YA TENEMOS LA RRELAMPAGO CON LA 18650. Ahora  estoy preparando una pieza para el dropin, asi le aumento la disipacion, ya que ahora tendre una relampago xm-l u2 1a con mucha autonomia.
Hay que contar, que al tener mas autonomia se calienta mas, y es bueno cargar el dropin de aluminio lo que se pueda, aun asi utilizarla con tiento, no es para  dejarla horas enchufada, ya que con ese dropin nunca podra estar encendida largos periodos de tiempo continuos.
