Driver Pwm regula el consumo?
06 Jun 2011 22:00 por Aleguscas
Hola amigos me sirgio una duda con respecto a los driver que regulan la intensidad luminicaa por medio de Pwm.
Los que regulalan luminosidad por pwm, tambien resgulan el amperaje? osea que aumentan la autonomia de la linterna, al igual que los que son reguladore de corriente?
Gracias!!!
Alejandro
06 Jun 2011 22:05 por fran82
Re: Driver Pwm regula el consumo?
mmmmmmmmmm creo que ya se habló de esto en el foro pero no se llegó a conclusion posible.
Yo creo que no limita, sino que sería como un direct drive, pero encendiendo y apagando X veces por segundo.....
No recuerdo bien, aver si alguien nos ilumina
06 Jun 2011 22:13 por Aleguscas
Hola!!! claro claro me parecia por lo que estuve leyendo!!! , ademas en los sitios en donde venden los driver dicen....only pwm (direct drive).
Pero en realidad mientras esta apagado el led consume menos!!! por lo que quizas tendria que consumir menos. Osea no solo la frecuencia es la que hace que encienda menos si no que tambien tiene que tener menos amplitud como para que encienda menos no? por ende no consumiria menos?
Porque que si es asi que no bajan el consumo.....para que sirven estos drivers?
No pude encontrar el post en donde se hablo del tema.
Alejandro
06 Jun 2011 22:31 por XRAYBoY
Yo entiendo que hace ambas cosas. Tienes linternas con modos Hi- Med- Low controladas por PWM.
En estos casos el PWM ahorra siempre (por mandar pulsos en lugar de continuidad) y los modos regulan el amperaje.
Probablemente también mejoren la luminosidad, ya que sacando pulsos de la batería quizás se llegue sacar más tensión de pico
que la que saldría de forma continua...aunque este extremo es mera especulación mía...No sé seguro si el driver es capaz de eso.
06 Jun 2011 23:35 por varamigue
Una duda que aprovecho en este post.
El PWM usa impulsos, vamos, chupa de la bateria ahora si, ahora no, ahora si, ahora no,..... eso podria llegar a ser malo para la bateria? sobre todo en las NIMH por el famoso efecto memoria. No se es una duda que me asalto hace poco, que opinais?
07 Jun 2011 01:55 por Aleguscas
Hola!! si si puede ser que hagan las dos cosas!! pero me llaman la atencion que dicen "only pwm" (direct drive).
En la pagina de los drivers en la descripcion dice esto:
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... erlist.php
SKU S005025. Vague specifications given but from the test data given it's apparently PWM dimming only in which case this board does no current limiting but could be used in conjunction with other drivers that do. Modes high 100%, mid 45%, low 10%, strobe, SOS.
Segun entiendo, me parece que hay driver que solo actuan como dimmer, osea solo regulan la cantidad de luz. Pero la verdad no estoy seguro!!!
07 Jun 2011 08:15 por fran82
@varamigue: no, no les hace daño. A las Li-ion, no, y a las NiMh tampoco, por que las nimh no se dañan por usar-"desusar", sino por cargar sin haber descargado o interrumpir el proceso de carga. Bueno, eso en teoria, segun dicen NiMh no tiene efecto memoria, pero...........................
Sobre el PWM, para variar la corriente y luminosidad, aparte de la frecuencia, tenemos el "duty cycle" que es si no me equivoco el tiempo que está encendido, cuanto más tiempo más luz y más corriente. La frecuencia simplemente es el numero de veces que lo hará en un segundo
07 Jun 2011 09:13 por yavi_
Yo me sigo liando con esto, en comentarios de drivers y linternas que llevan pwn, achacan que consumen lo mismo en modo alto que en el resto de modos, dando a entender que la diferencia se la debe comer el driver, porque si no, ¿ donde se queda esa energia si no la estamos usando en modos medios y bajos?
Y cual será la freciencia mínima para ser inapreciable al ojo humano, ¿ 50.60.80Hz? En los fluorescentes se puede apreciar, y esos entiendo que trabajan a 50Hz (al menos en España) que son los que tiene la red eléctrica, tambien así lo hacen la mayoria de televisores y no lo apreciamos (los LCD salvo los led que hay ahora la retroiluminacion es con cfls(fluos).
A ver quien tiene la piedra filosofal del PWN y lo puede aclarar jeje.
07 Jun 2011 09:26 por fran82
El consumo NO es el mismo, prueba cualquier linterna que use PWM y verás que no es el mismo.
Frecuencia? me parece que por debajo de 100Hz puede verse y cuanto más bajo más incomoda... a más de 500hz ni lo notas (lease itp a3 eos upgraded con el pwm de 1000Hz)
07 Jun 2011 10:11 por yavi_
Eso creo Fran82, que no puede consumir igual, y sí, en la TR1200 es apreciable, pero no se a que frecuencia trabaja, tampoco es molesto pero se puede apreciar, bueno, supongo que este sea PWN porque en su descripción ni comentarios se indica tal cosa, pero tiene cierto parpadeo aunque igual me equivoco.
A 1000Hz seguro que no se aprecia, pero , ¿Será apreciable un menor consumo?
07 Jun 2011 10:31 por fran82
No te entiendo.... ¿preguntas que si con más frecuencia el consumo es menor?
07 Jun 2011 10:56 por yavi_
No Fran82, quiero decir que si a tanta frecuencia como 1000Hz, merece la pena que sea PWN en cuanto a consumo ó no respecto a un driver de corriente constante.
07 Jun 2011 11:44 por fran82
pof, ahí ya no se que responder
07 Jun 2011 17:24 por Aleguscas
Aca mas informacion:
PWM dimming
Many portable LED applications require dimming. In applications such as LCD backlighting, dimming provides
brightness and contrast adjustment. Two types of dimming are available: analog and PWM. With analog dimming, 50%
brightness is achieved by applying 50% of the maximum current to the LED. Drawbacks to this method include
LED color shift and the need for an analog control signal, which is not usually readily available. PWM dimming is
achieved by applying full current to the LED at a reduced duty cycle. For 50% brightness, full current is applied at a
50% duty cycle. The frequency of the PWM signal must be above 100 Hz to ensure that the PWM pulsing is not visible
to the human eye. The maximum PWM frequency depends upon the power-supply startup and response times. To
provide the most flexibility and ease of integration, the LED driver should be able to accept PWM frequencies as
high as 50 kHz.
Fuente: http://focus.ti.com/lit/an/slyt084/slyt084.pdf
Segun entiendo en mi probe ingles el consumo es el mismo y se baja la luminosidad, modificando el ancho de la onda.
08 Jun 2011 04:07 por tiotulio
si un led lo enciendes un segundo y lo apagas un segundo y sucesivamente. consume EN PROMEDIO el 50 % que si esta encendido siempre. ahora si varias esa relacion varias el consumo promedio en consecuencia.este cambio debe ser a una frecuencia que el ojo no lo perciba. ademas si e quiere medir la corriente se DEBE usar un metodo que acepte corrientes pulsante de alta frecuencia. los multimetros corrientes dan lectura erronea. lo mejor es hacer una prueba de duracion.
