Características linterna de emergencia de mesilla de noche
No se si estaís de acuerdo, y seguro que os ocurre alguna cualidad mas que deba tener esa linterna de emergencia.
Interesante ese dato compañero, no conocía esa característica . Gracias por la aportación.namberguan escribió:Vale un pin para mis dedazos en el movil
Su sensor de movimiento me permite que al cojerla se encienda sola
Sorri
Lo sencillo es tener alguna linterna que tenga un modo baliza, brille en la oscuridad, un tritio, o tenerla en un lugar exacto siempre.Romanus escribió:Se me ha ocurrido abrir este post por una situación que me ocurrio el otro día en mi oficina. Era ya de noche y se fue la luz. Sabia que en la cajonera de mi mesa tenia una Utorch 01 que iba magnifica como linterna de emergencia. Cuando me puse a rebuscar en el cajón no la encontre, y sin embargo encontre una Livarno, comprada en el Lidl hace unos años. La explicación es muy facil: en el cajón habia muchas cosas y la Livarno tiene un tamaño mas grande, y por lo tanto es mucho mas fácil de encontrar en la oscuridad. Vista la experiencia, mi conclusión es que una de las características que debe tener una linterna de emergencia que tengamos en algún cajón, como el de la mesilla de noche, es que tenga un tamaño lo suficientemente grande como para ser localizada rapidamente con la mano en plena oscuridad.
Yo es que eso de dormir con radioactividad al lado.... tengo varias y las uso lo justoRomanus escribió:Buena parece que el tritio coge fuerza como característica importante. Ahora la siguiente pregunta: ¿Que linterna con tritio recomendáis?
Si me parece una barata y buena idea. Habrá que pedir uno.paul escribió:la solucion de bikersoy parece muy sencilla para ese tipo de uso........si el interuptor no te vacila la pila por supuesto!!
creo que me voy a pedir algunos por si a caso...
Ver siguientes #Post: Post #14 por kiky en Glow In The Dark (GITD)[color=#0040FF]g_sintornillos[/color] escribió:Yo para eso tengo una BLF ReyLight que tiene un tritio en el interruptor[color=#0040FF]g_sintornillos[/color] escribió:Los tritios lo venden sueltos
Usando la imaginación puedes ponerlo en cualquier linterna
El problema que no son baratos[color=#0040FF]Maiden666[/color] escribió:Yo es que eso de dormir con radiactividad al lado .... tengo varias y las uso lo justo
[color=#0080FF]kiky[/color] escribió:El Tritio no es radioactivo?[color=#008000][b]XRAYBoY[/b][/color] escribió:El Tritio es Beta-radioactivo.
La radiación que genera es mínima y normalmente apenas puede ni siquiera superar el cristal o plástico en el normalmente va encerrado.
De hecho si mides un Tritio y un plátano, verías que el plátano arroja más radiación que el Tritio, por su contenido en Potasio (K40) radiactivo.
El Tritio no representa ningún peligro a excepción de si se rompe el vial y se inhala el gas de su interior.
Aun así, el efecto sería comparable al de unas cuantas radiografías.[color=#000080]WikipediA[/color] escribió:El tritio (hidrógeno-3) es producido naturalmente por la acción de los rayos cósmicos sobre los gases atmosféricos. También puede ser obtenido artificialmente en el laboratorio.
A medida que el núcleo del tritio se transmuta, emite un electrón, causando una liberación de energía en forma de radiación beta. Se forma entonces un nuevo núcleo con dos protones y un neutrón, de forma tal que se convierte en una forma no radiactiva de helio (helio-3).
El tritio produce emisiones beta de baja energía y no emite ningún otro tipo de radiación primaria. De hecho, el tritio emite el nivel más bajo de energía por radiación beta de todos los isótopos (en la práctica implica que sus partículas beta son fácilmente detenidas por finas capas de cualquier material sólido)..https://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
perdón por el offtopic, pero aún no puedo mandar privados.Juanf83 escribió:Yo tengo esta con un par de imanes pegada al tornillo de la mesita
Aquí tienes diferentes modelosdobletap escribió:perdón por el offtopic, pero aún no puedo mandar privados.Juanf83 escribió:Yo tengo esta con un par de imanes pegada al tornillo de la mesita
Compañero, me interesa mucho ese clip que el has puesto, me podrías decir donde puedo adquirirlo?
