A mí me llegó un bote de lubricante para linternas y bicis después de 2 meses más o menos.
Joder, que poco ha durado el enlace... visto lo que tardan, ¿hay algo similar?, no se leyendo que es el mismo para linternas y bicis, no se en decathlon, alguna tienda de bicis, ¿o casi mejor uno especifico para tóricas,?
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
collvert: Yo te recomiendo esta grasa para lubricar tanto tóricas como roscas:
http://www.focalprice.com/HT523X/NexTor ... AID=614625
es un tarro minúsculo, pero tienes para cientos de aplicaciones. Además no huele, por lo que luego no te apesta el bolsillo.
Esa misma uso yo Upz, en su momento la cogí en DX no se cual andará mas barata ahora.
De densidad es como la vaselina más ó menos y pelín pegajosa, va bien para roscas, pero no tanto para ponerla como lubricante en zoomings por donde corre la cabeza sobre el cuerpo, pues no lo deja muy bien para mi gusto al ser demasiado viscosa y al quedar al aire algo se seca y llega a ponerse duro el zoom.
Mejor será eso que nada, pedida está a FP, bueno eso, y un hub usb de 3 $, si es que no puedo pedir una cosa sola... el vicio...
Sabia que en DX la tienen tambien, pero puse el link de FP porque yo la pedí ahí y en menos de 14 dias la tenia en casa.yavi_ escribió:Esa misma uso yo Upz, en su momento la cogí en DX no se cual andará mas barata ahora.
A ver si te llega tan rápido como a micollvert escribió:Mejor será eso que nada, pedida está a FP, bueno eso, y un hub usb de 3 $, si es que no puedo pedir una cosa sola... el vicio...
Creo que esas trustfire estan tambien en kd desde hace tiempo
edito:
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11281
edito:
pedidas ya os contare que tal y las comparare con la c78 y la sipikfran82 escribió:Ole! Linternas interesantes en DX
Zooming 1xAA con extensible linterna camping
Zooming 1xAA 1x14500 con anillo giratorio para hacer zoom
Ya era hora! pero podrian traer mas
Novedades en LIDL el próximo lunes 20/06/2011
Linterna LED focalizable 17.99€
Lámpara de trabajo LED 19.99€
Herramienta multifunción 6.99€
¿Cómo puede ser que esa multiherramienta con las puntas extra y estuche cueste 6,99, y una Leatherman Charge más de 100?
Ya se que es una pregunta bastante tonta, sólo quería expresar mi indignación
Por que son muyyyy cutres, como referencia, te diré que la que tengo yo aburrida en el coche, que también es del lidl, esta...ezeqdb escribió:¿Cómo puede ser que esa multiherramienta con las puntas extra y estuche cueste 6,99, y una Leatherman Charge más de 100?
Cuando abres, por ejemplo la navaja, para cerrarla tienes que medio abrir otra del mismo lado para "soltar" el seguro, esta no se como será, pero desde luego, de un apuro te sacarán, pero de dos.... ya no se...
Pero puedes comprar como 15 de estas por el precio de una Charge, y sacarte de 15 apuros :P
Se perfectamente que si sólo tengo que llevar una herramienta, y mi vida dependiera de eso, llevaría la mejor sin importar el precio, sólo quería hacer el típico comentario de indignación que repite todo el mundo
Ezeqdb, yo tambien me plantee esa cuestion.
Estuve tentado de comprar una Leatherman wave y la Gerber, vistas las dos y comparandolas, me gusta mas el acero que usa Gerber (puede ser sensacion solamente) pero al final me compre esta por el cortador de cuchilla de carburo que lleva:
y si, son herramientas que cuestan bastante pero... te duran toda la vida y algunos años mas, las maluchas pues para estropearlas pero para trabajo serio estas.
Lo del precio, me pasa lo mismo, a veces no lo veo justificado, AH.. la Gerber me salió por unos 60 euros cuando la Wave estaba en 98 euros, encima un poco mas barata.
Eso si, cuidado, hay que mirar muchos comercios que cada uno le sube como le da la gana y te encuentras diferencias bastante grandes para el mismo producto.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
Sky Ray STL-V2 Cree T6
Sky Ray STL-V2 Cree T6 Adjustable 3 Or 5 Modes LED Flashlight (2*18650/3*16340/3*CR123A)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 23a-p-7191
Configurable 5 o 3 modos....
Parece que va a ser una competidora de la x8, con esos 62mm de diámetro de la cabeza, promete lanzar bien lejos.
No hay fotos de como va el dropin, imagino que disipe bien, pero no estaría de más que hubiesen puesto un detalle.
Ejem ejem..
Si es que inovar hoy dia se puede inovar poco, ya hay de todo por todas partes.
Bicycle Light
Creo que buena opción para los ciclistas....
1200-Lumen Cree XM-L T6 3-Mode Memory Bicycle Light and Headlight (4*18650)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7107
