La CR123A es pila primaria de Litio de 3,0 Voltios nominales, algo mas de nuevas.
(También las ha habido alcalinas que en su interior eran dos pilas en serie, lo que no sé si las hubo de Ni-MH recargables)..
Por tanto, dos CR123A son 6,0 voltios nominales (unos 6,6V de nuevas).
El enlace que te puso UPZ,
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... ery-4-pack, ponen: IFR, que es LiFePO4 por tanto creo que valen .
CR123A y CR123 son dos formas de denominar lo mismo.
Lo que tienes que evitar son tanto las
RCR123 como las 16340, en realidad son lo mismo y con 3,6/3,7 voltios nominales, cargan hasta 4,2 que como lleva dos, son 8,4 voltios.
Como dices que la linterna
Utorch SFA - 05B Range Finder Rifle Gun Scope Flashlight - BLACK SKU 279340501 pone 6V, no me arriesaría a suministrarle 8,4.
Lo que es probable que admita sin problema son los 7,2V de dos LiFeP04 16340 de 3,2V nominales que cargan hasta 3,6V y x2 =7,2V.
Problema? En nkon.nl no tienen LiFePO4 de 16340. En
Gearbest,
Banggood,
Hkequipment ,
DealeXtreme, DX ,no las veo.
En Fasttech:
3.2V 400mAh CR123A / 16340 Rechargeable LiFePO4 Battery
SKU1134102 solo 400 mAh ?
En AliExpress tienes varias,
2 unids/set Soshine 3 V RCR123 16340 600 mAh LiFePO4 estas las tengo.
En Kaidomain hay otras Soshine, azules.
Soshine LiFePO4 RCR123 3.2V 500mAh 16340.
En AliExpress hay mas,
Estas, dice R123A y dcie Recargables (incluye cargador), no me fio, si son CR sin una R delante, quiere decir primarias no recargables aunque también pone que son LiFePO4 en cuyo caso si son recargables. yo no las compraría.
Otras:
Pone CR123A LiFePO4 3V, tampoco me fio, Si son LiFePO4 dicha química es de 3,2V nominales, 3,6 recién caradas y no 3V como dicen. Tampoco es creible 1350mAh en unas LiFePO4. Yo no las compraría.
