suscin escribió:... una muy buena inunda-dora, para estar en alta una hora por lo menos sin quemarse. ¿convoy S2
+Hi?.
Haber como digo pues, tu en esto no eres novato en absoluto.
Preguntas por Convoy S2+Hi, pero Convoy S2 ya la tienes, entre otras, Pides que sea inundadora, pues quítale el
Hi?.
Tengo las tres, Convoy S2+ XM-L2, Convoy S2+ XP-L Hi y la Convoy S2 XP-L Hi.
La mas inundadora es la primer nombrada y entre las otras dos, lanza mas la última nombrada.
Por ello te digo que, si bien el
+ le proporciona mas inundación (reflector menos profundo) el Led dedomado (Hi), al tener un Die mas pequeño, le proporciona bastante mas alcance (Sin llegar a Lanzadora).
Y, si,
la Jaxman e2l tambien es buena inundadora.
Por otra parte dices:
"para estar en alta una hora por lo menos sin quemarse"
Pues ni una ni otra, busca linternas con mas masa.
Si, recuerdo que la primer vez que preguntaste por Convoy S2, alguen dijo:
dpm escribió:He tenido la convoy S2 2800ma una hora y media en modo alto,y se le estaba notando que perdía fuerza de luz,pero no a cambiado a modo medio,la temperatura estaba caliente pero sin llegar a quemar,... y las baterías son unas panasonic sin proteger de 3400 mAh,
No puedo llamar embustero a nadie, Supongo que el habrá obtenido el resultado que dice.
Pero si cuestiono las condiciones de la prueba, A saber como estarían las baterías que uso.
Te lo digo porque, yo sí he fundido un Led a una Convoy S2.
Puedes no creerme pero entonces, piensa: Los ingenieros de otras marcas son tontos poniendo
"Step Down" (Reducción automática de potencia) a linternas que no lo necesitan.
Si de verdad necesitas 1000 o mas lumen durante mas de una hora seguida, busca linternas con mas masa.
Te recomiendo la ThorFire BLF Q8.
