Problema con el drivers?
21 Ene 2018 04:57 por anibal22715
Buenas noches, alguien sabes cuál puede ser el problema de mi linterna LED, xq de repente dejo de ilumar con mucha potencia y solamente ilumina reee despacio el LED.
Ya le revise la placa del drivers pero no sé que componentes tengo que cambiar para que vuelva a iluminar con fuerza.
21 Ene 2018 18:57 por bikersoy
Re: Problema con el drivers?
Revisa este post sobre averías
viewtopic.php?f=70&t=3134
Si aún así necesitas ayuda, hacen falta más datos, sería bueno saber el modelo, que baterías estás usando, si están cargadas, si tienen protección, desde cuando las usas.
Lo que para ti es obvio , para nosotros es desconocido.
22 Ene 2018 03:29 por anibal22715
Muchas gracias por responder bikersoy.
Al parecer es un integrado de mi drivers que está dañando. Pero todavía no logro descubrir cuál es.
22 Ene 2018 16:38 por g_sintornillos
Cambia el driver completo
10 Feb 2019 14:05 por anolmoo
Re: Problema con el drivers? calentamiento
]hola tengo, una trustfire tr-j18, Imagen
me gustaria saber si hay alguna manera de que la linterna se caliente lo menos posible, para que pasado un rato no se me apague,
no se si tengo que cambiar el driver?
o hay alguna manera de refrigerarla
se puede poner pasta termica?
se tiene que cambiar el driver?
si alguien me redirige a las compras conjuntas de linternas se lo agradeceria
Última edición por anolmoo el 10 Feb 2019 14:56, editado 8 veces en total.
10 Feb 2019 14:07 por UPz
Hola anolmoo,
¿Has probado a usarla en uno o dos modos menos?
10 Feb 2019 14:12 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:07
Hola anolmoo,
que es eso de modos, no entiendo?
10 Feb 2019 14:18 por UPz
Tu modelo es de solo 1 modo? no puedes seleccionar la intensidad entre 3 modos (Alto-Medio-Bajo) y dos estrobos?
10 Feb 2019 14:33 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:18
creo que son 3 modos (intensa / mas intensa/parpadeo/
10 Feb 2019 14:39 por UPz
Ah, ok. Alto-Bajo-Estrobo
Y en el modo bajo sigue calentandose?
10 Feb 2019 14:46 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:39
Menos pero si termina cogiendo mucho calor y apagandose
10 Feb 2019 14:51 por UPz
Que se apague seguramente es debido a las baterías, que sean protegidas (y/o viejas) y corten por sobredescarga.
¿Que baterías usas?
Lo de la temperatura, pues mucho me temo que la unica solución sería cambiar el driver por uno que te permita utilizar la linterna con menos intensidad. Que la linterna se caliente es en realidad un buen síntoma, denota una buena construcción mecánica que permite evacuar el calor de los emisores LED y lo reparte por la linterna.
10 Feb 2019 14:55 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:51
¿Que baterías usas?
10 Feb 2019 14:56 por UPz
¿Y cuanto tiempo tienen esas baterías?
10 Feb 2019 14:58 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:51
¿Que baterías usas?
que baterias hay a dia de hoy para esta linterna (recomendadas)
10 Feb 2019 14:59 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 14:56
4 años ya tendran
10 Feb 2019 15:14 por UPz
Hombre, teniendo en cuenta la marca de las baterías y el tiempo que tienen yo me inclino a pensar que el problema de que se apague la linterna es que una (o varias) de esas baterías están ya muy tocadas y en cuanto se les demanda corriente intensa su voltaje cae rápido y la protección corta, apagando así por completo la linterna. Yo probaría con baterías nuevas (y yo personalmente buscaría unas sin protección para evitar ese apagado brusco). He tenido buenas experiencias con estas 26650 de Liitokala, aunque quizás existan mejores alternativas a día de hoy. Pásate por este hilo y busca o pregunta.
Luego, he de advertirte que con baterías decentes la linterna se va a calentar, como mínimo lo mismo que ahora, y es posible que más. Si la temperatura es realmente un problema la única opción es cambiar el driver por uno que tenga un modo aun más bajo, y sobre eso ya no puedo ayudarte ya que desconozco la linterna y sus entresijos electrónicos.
10 Feb 2019 16:16 por anolmoo
UPz escribió: ↑
10 Feb 2019 15:14
aplicar algo de pasta termica, en alguna zona de la linterna, para proteger un poco, se habla algo de eso?
y conoces alguna compra conjunta de alguna linterna a dia de hoy?
10 Feb 2019 18:29 por pepinfaxera
Re: Problema con las Baterías?
No busques compras conjuntas.
En estos monentos en este Foro no hay ninguna activa.
Como te dice UPz, compra nuevas baterías.
Pero ten en cuenta que no te valen muchas de las FlatTop
porque tienen que hacer contacto entre ellas.
Estas de 18650 con el adaptador, te valen.
Pincha en la imagen para ver enlace de tienda.
En 26650 luego te pongo un enlace. Por de pronto, las 26650 Liitokala FlatTop no valen para esta linterna salvo que les pongas un iman entre ellas o una gota de estaño.
10 Feb 2019 19:17 por bikersoy
No conozco esa linterna pero dudo que tenga regulación térmica.
Además las regulaciones térmicas en los driver bajan la potencia al activarse, no te dejan a oscuras.
A mí me da que el problema es la protección de las baterías.
Cuando la protección de batería baja se activa el bms corta y por eso se te apaga.
Esto te lo está hay ahora por qué las baterías después de tanto tiempo van perdiendo capacidad.
Las protecciones de las baterías se pueden retirar y así puedes ver si el problema se erradica.
Así ya luego ya sabes si te toca cambiar driver o renovar baterías.
