Quería una linterna de cierta calidad con luz ultravioleta y pila 18650. Dado que estoy contento con la marca Convoy S2 he mirado en mi web de confianza y sólo hay una:
Si alguien puede echarme una mano porque tampoco conozco muy bien las características que debería tener. Y tampoco sé qué otra web es fiable a día de hoy para comparar con más modelos.
Hola vecino.
Hay un hilo sobre UV que te recomiendo.
Se comenta sobre varias y se califican como juguetes al lado de la Nichia.
Luego te pongo enlace del hilo y de la tienda.
Tengo una Tank y dos convoy S2 no nichia.
La Tank muy poca potencia y las convoy son potentes pero mucha luz visible y pobre UV.
Luego tengo una Convoy S2 nichia y precisamente este lunes recibi otra Convoy S2 Nichia para JoséLuis Cano JoCan, antenista-electricista, (no se si le conoces)
Comparada la nueva con la mia, son igual de buenas.
Puede que haya otras mejores, lo que si te digo que hay otras muchas que son juguetes al lado de esta.
Luego pongo los enlaces.
estaba la S2+ con led Cree, luego la nichia, y ahora ha salido otra con led LG y además ya incorpora de serie el cristal oscuro para filtrar la luz. Esta última es la que hemos puesto en los enlaces
La Nichia para nada necesita el cristal filtro luz visible.
Lo tengo.
Hablas de un nuevo Led LG : no lo conozco por tanto no puedo decir que sea peor que el Nichia
Pero el Nichia esté probado. Revisa el hilo y verás lo que dicen varios compañeros
y digo de quienes ya tenían colección, por ejemplo namberguan quien dijo algo así como
Sobre el tema del led no dudo de las bondades del nichia pero alguna ventaja tiene que tener el LG para que Simon la haya añadido.
Puede que sea el precio o su mayor potencia, creo que el nichia era con 3*7135 y el LG lo tiene con hasta 5*7135.
Es cierto que incluye el filtro, pero eso es malo?
La linterna profesional y el foco a 220v para mirar fisuras por partículas que hay en mi trabajo tienen filtro y valen tres cifras.
El filtro elimina el espectro visible. El nichia no lo necesita porque apenas emite luz en esa banda.
Si el LG lo trae, yo entiendo que es porque si la emite, y por lo tanto está siendo menos eficiente (emite una luz que luego hay que "tapar").
¿El foco y/o la linterna de tu trabajo, biker, son de 365nm o de 395nm? Hasta hace bien poco los emisores de 365nm eran raros de encontrar, y una solución era pillar uno de 395nm y meterle el filtro para (además de proteger la vista del usuario) matar la luz violeta visible.
La Convoy s2+ es lo mejor que he visto en UV. Por desgracia hace pocos meses la mia empezó a perder fuelle y es que para empezar el dome se puso churruscaillo y del driver tampoco manda apenas corriente.
El uv degrada el plástico supongo que el domo también.
Que led tenía la tuya.
El nichia de 365 nm.
La verdad es que solia jugar bastante con ella, incluso la usaba para secarle el esmalte de uñas de mi novia
Entonces es que la has disfrutado de lo lindo, Simon vende el led suelto, puedes cambiarlo y tendrás linterna nueva otra vez.
Muchísimas gracias a todos por las respuestas, sin palabras.
Había pedido antes de leeros en Banggood la que lleva el led LG y el cristal ya negro, pero no es Nichia. Un amigo creo que tiene la Nichia de Gearbest así que cuando me llegue os hago las comparativas que me pidáis.
Pues mi convoy Nichia UV a pasado a mejor vida
Asi que seria de agradecer esa comparativa.
Para ver que cambio realizo de led ; Aunque por lo pronto no encuentro el nichia .
El LG si en Simon de Aliexpres o el Luminius SST-10 de Kaidomain.
El tema pasa por no saber que resultado darán .
Siempre me queda la opción de adquirir otra convoy UV Nichia y dejar la roto como recambio de piezas .
Alguna idea ?
Soy todo oidos ( Digo vista )
Tanto uso le has dado para que muera?
La muerte ha sido por degradación por calor o por los UV?
Puedes poner foto del led?
SI escribes a simon quizás te venda el nichia como despiece, aunque estos led UV no son nada baratos, como dices tu mismo casi compensa comprar una nueva linterna.
Comparativa entre el nichi y el lg ambas sin flitro
Vamos por partes como decía un tal Jak
Lo primero te debo una disculpa por no contestar al post anterior Sorri se me paso.
Dicho lo dicho .
No no le e dado mucha tralla la emplee para secar cola UV y supongo sin saberlo que se me quedaria encendida despues de usarla.
En principio el Led no se ve chamuscado a simple vista , pero alimentandolo directamente tampoco va, por lo cual cabe de suponer que es el led.
Haber si saco tiempo y te pongo la foto solicitada
En cuanto a esta comparativa es de agradecer
Por lo que me parece apreciar el nichia es invatible al menos en este rango de precios.
El LG me parece apreciar mas luminasidad pero menos exacto.
